Problema lcd Latitude D630
Vizitator Dumitru Constantin
Buna seara,Am si eu o problema cu un laptop DEEL LATITUDE D630 , in partea de jos a lcd-ului imi apar din cand in cand dungulite orizontale albe , cam exact cat tine bara de activitati , daca am observat bine nu apar de cand pornesc laptopul ci la un anumit interval de timp dupa ce se incalzeste banuiesc eu.... Ce credeti ca ar putea fi ? Am testat pe monitor extern si acolo este ok. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • porscheg
  • stefanstudio
Primul suspect ecranul s-a dezlipit o folie de la inchidere deschidere. E greu sa dai diagnostice de imagine cand nu vezi imaginea. Dar fiind DELL si asta nu porneste nici mort daca ar prb pe video probabil ca sigur este ecranul.
Buna , Am demontat lcd-ul am deconectat toate mufele inclusiv din placa video , dupa un examen vizual nu s-ar vedea nimic sa fie in neregula , am deconectat lampa in timpul functionarii si pe imaginea intunecata nu se vad acele dungulite, cred eu ca problema ar trebui sa fie lampa sau invertorul dar nu stiu care din ele .Ce poate oare sa fie?
e clar a nici una din ele :rade: daca era vreo problema dela lampa sau invertor nu mai vedeai nimic pe el ori e ceva din banda sau cablu ce duce in display ori ceva depe placa si daca e aia, e gata
Folia de la display NU se vede vizual. Cablul ala care duce la display se intrerupe mai rar catre deloc mai ales la Dell unde are curba destul de mare iar cand se intrerupe nu da defect doar intr-o zona stricta. Dungi orizontale de obicei sunt de la folia de la dispaly. In fine. Ca idee trebuie lasata baza in pace pentru altfel ajunge pe okazii la vanzari pe bucati. Vechi fiind crapa vreo bila doar demotand.
