Incarcator automat baterie 12v
Vizitator The Good Boy
  • Răspunsuri 32
  • Marian
    6
  • miron1947
  • nel65
  • marius_3004
Legat de discutia cu folosirea de filtrare pentru redresoarele auto, as dori sa mentionez ca nu am incercat sa specific ca ar trebui sa se foloseasca neaparat ( asa cum @Dr.L a subliniat, acumulatorul in sine se poate compara oarecum cu un condensator foarte mare ), ci am incercat sa spun ca electroliticii daca sunt folositi nu pot afecta acumulatorul atat de grav incat sa-i scurteze viata dramatic, sau cel putin este punctul meu de vedere, daca ma insel atunci asta e, imi cer scuze si rog sa fiu corectat.Sa revenim la subiect, asa cum bine a subliniat @Ticu in pagina anterioara potentiometrul se foloseste de fapt pe post de rezistenta variabila, adica cursorul trebuie unit pe direct la pinul care merge spre rezistenta de sus, cea de 470 Ohm, si testele privind limitele maxime si minime ale tensiunii se fac fara sarcina pe iesire, adica in gol, daca asa nu se obtin limitele care ar trebui atunci sunt probleme la conectare sau la regulator in sine.
Nu imi scoate mai mult de 12,56v chiar daca ii dau si 20Vcc.
Cu acumulatorul conectat, sau fara sarcina?
Imi da 12,56v fara sarcina. La intrare trebuie curent continuu nu? Eu asa am bagat. Conteza cum bag + si - la intrare?
Nu am reusit sa-i dau de cap pana acum. Poate in cursul saptamanii o sa refac schema. Intre timp imi puteti recomada o alta schema tot in genul acesteia in care imi arate atunci cand e incarcata bateria?Va rog frumos!!! Am nevoie. :jytuiyu
Mai simpla ca aceasta nu prea cred sa gasiti.Mai bine verificati ce ati gresit.O eroare destul de raspandita este conectarea gresita a pinilor integratului 317, post-14622-139829563782_thumb.jpg verificati daca corespunde cu conexiunile Dvs.
e o chestiune destul de complicata pentru ca un acumulator de 12v de ex care e descarcat si are doar 11.9-12,3V cand ii aplici o sursa de incarcare, un cititor de tensiune sau un vmetru va declansa oprirea incarcarii la atingerea unei tensiuni de 14,4V, acumulatorul ajunge la tensiunea asta destul de repede fara ca incarcarea lui sa fie profunda.este necesar un incarcator care sa fie dotat, sa zic asa, cu un sistem care la anumite perioade de timp sa opreasca incarcarea si sa cupleze o rezistenta de shunt pe acu sa vada ce e cu el, dupa care sa reporneasca incarcarea sau sa o opreasca!sunt absolut convins ca exista oameni aici pe forum care pot configura un astfel de sistem, am lucrat cu o astfel de magarie dezvoltata de bosch prin 90 si ceva.de acum voi folosi doar punct si virgula, se pare ca pe unii universitari ii jigneste exclamatia!!!!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare. Are poate cineva un cablaj realizat la schema prezentata de dl marius_3004?Este interesanta. :da Va multumesc!
serviti va rog......asa cum e prezentat ,il am din 2011 , merge atat pentru incarcat ,la 14.4v,cat si pentru mentinere ,prin reglarea tensiunii de iesire la 13.6v,iar curentul in functie de acumulatorul in cauza ,presupunand ca traful poate acel curent
nu inteleg sensul intrebarii.In principiu ,un cablaj se poate face intr-o sumedenie de programe ,eagle,express pcb ,TCI,sprint layout ,altium designer,etc...Daca va referiti la realizarea practica,se face prin metodele cunoscute,metoda transfer termic sau metoda foto
