Incarcator automat baterie 12v
Vizitator The Good Boy
Sall. Am o baterie de 12v 7,2A si as vrea sai fac un redresor. Vreau sa folosesc urmatoarea schema http://www.talkingelectronics.com/proje ... s.html#84B . Am toate componentele inafara transformatorului. Am doar o intrebare :jytuiyu . Pot folosi un transformator mai puternic? De exemplu unu de 22Vcc la 1A fara sa afectez in vreun fel modul in care ar trebui sa se incarce bateria( aici ma refer sa numi dea amperajul prea mare la iesire si sa stric bateria)? Multumesc.
  • Răspunsuri 32
  • Marian
    6
  • miron1947
  • nel65
  • marius_3004
Teoretic poti folosi si acel traf, curentul de 1A ar fi ok, tensiunea insa ar fi cam mare, in principiu o cadere cam mare pe regulator ceea ce ar provoca disipatie mare, de la LM317 obtii maximul de curent la o diferenta Vin-Vout intre cam 5 si 11v, asadar ar fi mai recomandabil un traf cu tensiunea in secundar in jur de 15vca.
Am facut acest incarcator astazi si am o problema. Nu imi scoate mai mult de 12,56v chiar daca ii dau si 20Vcc. De la ce sa fie oare? Oare e de la potentiometru? In poza de mai jos este modul incare am legat potentiometrul. Daca este vreo neregula va rog sa-mi spuneti. :jytuiyu
Cel mai bun montaj de redresor auto probat de mine e cel aparut prin tehnium cu tiristor,incarcare in impulsuri si tensiune-curent reglabile.Nu stiu de ce,probabil incarcarea in impulsuri reusea sa regenereze si baterii care pe alte redresoare nu se incarcau.Singurul impediment e timpul de incarcare mai mare,dar daca se regleaza tensiunea la care sa nu mai incarce poate fi lasat nesupravegheat.Daca e cineva interesat maine caut si schema si o pun.
Nu stiu de ce,probabil incarcarea in impulsuri reusea sa regenereze si baterii care pe alte redresoare nu se incarcau.bateria pb acid se incarca in cc pulsat! adica redresat si nefiltrat.daca ai pus condensatori de filtrare ai stricat-o in maxim 20 de cicluri!nu conteaza fregventa ideea sa nu intre in acumulator curent perfect continuu! poate fi cc pulsat la 1Hz sau 1KHz, doar sa nu fie filtrat!
...bateria pb acid se incarca in cc pulsat! adica redresat si nefiltrat.daca ai pus condensatori de filtrare ai stricat-o in maxim 20 de cicluri!...
Asta fiind o parere personala sau o regula conspectata de pe undeva? si daca este vorba de varianta a 2-a atunci spune-ne si de unde, nu de alta dar un simplu exemplu cred ca ar demonta afirmatia ta, UPS-ul meu functioneaza de aproape 1 an cu acumulator auto, incarcarea se face si de catre circuitul dedicat din UPS dar este lenta, astfel incat periodic incarc acumulatorul cu o sursa separata care are iesirea filtrata cu 10m deoarece o mai folosesc si la alte teste pe diverse montaje, si acumulatorul n-are nimic.
nu este o parere personala! am colaborat cu varta si am primit informatiile despre acumulatori, sunt deja 10 ani de atunci, un lucru foarte important expus de ei era tocmai acest aspect, incarcarea in cc pulsat! nu stiu daca s-au mai schimbat treburile dar incarcarea in cc filtrat e echivalenta cu depozitarea acumulatorului, adica sulfatare! in cazul ups-ului mai merge dar bateria nu mai are forta de start cand sunt necesari curenti de 6 ori mai mari decat capacitatea! daca cautati veti gasi aceste informatii!
Eu din cate stiu, incheierea unei propozitii se face de obicei cu punct, semnul exclamarii se foloseste in cazuri mai deosebite, ori nu poti caracteriza fiecare propozitie de-a dumitale ceva special ca sa justifice atatea semne de exclamare... lasi impresia ca ne vorbesti de sus...nu cred ca este cazul :da
Sa revenim la subiect, nu ca n-as avea incredere, numai ca mult mai credibila ar fi afirmatia respectiva daca ar fi probata si de catre ceva documentatie cat de cat oficiala ca sa spun asa, eu n-am nici un motiv sa caut ca nu-mi apartine afirmatia ca sa simt nevoia sa o dovedesc, la mine si redresorul pentru acumulatori auto tot filtrata are iesirea, si culmea, de cele mai multe ori acumulatorul respectiv are mai mult sange in veioza dupa ce era incarcat cu redresorul meu fata de incarcarea normala de la alternator, de ce oare? :nas:
Pt ca alternatorul il incarca superficial (curent mare, pana cand acumulatorul e incarcat la supfarata).Acumulatorul insasi e un condensator extrem de mare. Ca mai pui in paralel cu el cativa uF...nu prea conteazaDar si eu as incarca acumulatorii cu scheme fara filtrare
