balast videoproiector
ionu x
salut. am o problema cu balastul de la videoproiector
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 1066513248
piesa alba din dreapta jos (SA1) cred ca este un diac. pe ea scrie 801 8F dar gogu nu prea m-a ajutat. cand pornesc videoproiectorul in ea face scanteie si suna urat.
am incercat sa o masor pe dioda si nu indica in nici un sens.
ma puteti ajuta sa imi dau seama ce piesa este si daca o pot inlocui cu ceva.:d
  • Răspunsuri 10
  • ionu x
    5
  • Dr.L
  • gauss
Este o protectie la supratensiune ... un descarcator cu 2 electrozi , are gaz in interior ... cred ca in alta parte este problema , daca aparatul nu functioneaza ...Cauta piesa cu " gas discharge overvoltage protection " ...
Pai normal ca nuInseamna ca traful da o supratensiune si in descarcator se formeaza 'scurtul' ca sa protejeze restul pieselor...gauss ti-a zis deja ca problema e in alta parte
am masura tensiunea de la alimentarea lampii
Daca ai idei d-astea, mai bine lasa-l in pace :speriat Pt aprinderea lampii, balastul da 5-10kV, d-aia si intra eclatorul ala in conductie, ca sa nu se trapunga transformatorul sau tranzistorii...Mai documenteaza-te si tu inainte de a face ceva, e pe net informatie garla!
