Probleme cu reteaua: tensiune f mica
Vizitator nokas
Vizitator nokas
Am deschis acest topic pentru ca nu mai am alte solutii de incercat, asta e singura care mi-a ramas. Am nevoie din nou de ajutorul celor de pe forum.Am sa expun cat pot de clar problema. Eu stau la casa, una veche, de la inceputul sec. 20, si problema este cu instalatia electrica.Este o instalatie veche, care insa a mers bine ani de zile (bine in sensul ca desi cadea curentul, avea totusi o tensiune buna). Dar recent, cam cu 2 saptamani in urma, a cazut curentul.Legat de caderile de curent, trebuie sa descriu instalatia electrica. Exista 3 tablouri electrice, unul in curtea mea, unul exterior curtii si care alimenteaza tabloul din curtea mea, si in fine un al treilea tablou, independent de celelalte doua descrise.Problema este cu tabloul extern care alimenteaza tabloul meu si care alimenteaza si o parte din vecini, este comun, ca sa spun asa. Fiind comun, vecinii au tot umblat ani de zile la acest tablou, ca sa-si rezolve necesitatile, eu a trebuit sa suport intreruperile provocate de interventii.Si, cum spuneam, recent a cazut curentul in urma ultimei interventii. A trebuit sa astept aceste 2 saptamani pana sa pot face rost de bani ca sa pot chema un electrician. Electricianul a facut tot ce putea, a verificat in primul rand instalatia din casa mea, apoi a lucrat la tabloul extern cu probleme. Si a revenit curentul, dar e foarte slab. Electricianul a spus, daca am inteles bine, ca la acel tablou mai merge o singura faza pe care sunt prea multi consumatori, celelalte 2 nu mai merg si de aceea e asa slab curentul. Ca sa va faceti o idee, daca aprind un singur bec de 100 W, lumineaza slab, galbui, iar daca aprind mai multe becuri, abia lumineaza. Si tot ce depaseste puterea unui bec (calculator, TV, resou) nu porneste deloc.Vecinii au rezolvat problema conectandu-se la al treilea tablou, care e independent si care e bun. Dar pe mine nu vor sa ma lase sa ma conectez, invocand ca si asa sunt prea multi legati la el acum si s-ar arde daca vin si eu.Asa ca sunt nevoit sa raman la tabloul cu probleme. Am inteles de pe Internet ca un stabilizator de tensiune ar putea ajuta in cazul meu.Problema e ca nu pot sa-mi cumpar un stabilizator, pentru ca am cheltuit cu electricanul, iar cu handicapul meu nu pot face rost de bani indeajuns de repede sau cat ar trebui.Asa ca efectiv sunt nevoit sa apelez iarasi la ajutorul celor de pe forum, dupa ce am fost ajutat cu un PC. Am nevoie de un stablizator de tensiune, ceva care sa mai ridice curentul.Sper ca n-am divagat prea mult si ca nu fac abuz de bunavointa celorlalti. Daca n-am postat topicul la locul potrivit, rog sa fie mutat unde ar fi mai corect.
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • adicontakt
  • lorik199
  • wally_gatter
Vizitator nokas
Multumesc de sugestie. Nu stiu daca are rost sa se uite cineva la tablou, din moment ce electricianul a spus ca merge o singura faza, celelalte sunt defecte. Eu banuiesc ca sunt arse, dar nu ma pricep la electrotehnica ca sa fiu sigur.Si nu-mi mai permit sa platesc un alt electrician, chiar nu mai am niciun ban. De asta m-am gandit la un stabilizator, daca are cineva vreunul.
Problema este cu tabloul extern care alimenteaza tabloul meu si care alimenteaza si o parte din vecini, este comun, ca sa spun asa. Fiind comun, vecinii au tot umblat ani de zile la acest tablou, ca sa-si rezolve necesitatile, eu a trebuit sa suport intreruperile provocate de interventii.Problema nu se rezolva cu stabilizator de tensiune deoarece este vorba de contacte imperfecte ,incalzite si oxidate.Trebuie rezolvate problemele tabloului extern.Poate este cineva din zona unde locuiesti si poate sa verifice instalatia ,sa remedieze defectul.
Tabloul ala nu e inaintea contorului? Pai in cazul asta, problema nu ar trebui remediata de electrica?Eu stiam ca tot ce-i pana in contor tine de ei.Apoi, problema pare a fi inainte de panoul comun...Intr-adevar situatia ta e grava si se poate lasa si cu incendii!
inteleg ca un electricean a verificat instalatia interioara mai departe solecitati in scris [scrisoare recomandata] sa va rezolve problema societatea de electricitate din zona , prin lege ne este garantat accesul nediscriminator la reteaua electrica de interes public deci daca faceti dovada ca sunteti proprietar sau aveti drept de folosinta asupra spatiului respectiv societatea de electricitate trebue sa va asigure in punctul de delimitare a instalatiei [bornele de esire a contoarului de energie]tensiunea electrica 230v +\- 10% frecventa 50 hz -6 +4% fiind brabsament monofazat 32a
Vizitator nokas
Multumesc tuturor pentru sfaturi. Am avut in sfarsit noroc, a venit o echipa de la Electrica. Problema era nulul de la tabloul extern, nu mai era functional.Cred ca se poate sterge topicul, nu mai are obiect.
