Vizitator vasile73 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Salut!Am un programator de masina de spalat care are un triac btb10 (10 amperi) in scurtcircuit si vreau sa va intreb daca pot sa-l inlocuiesc cu unul de 16 amperi. Logic ar trebui sa mearga dar nu stiu daca se va deschide la fel ca ala de 10A . Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 ...Logic ar trebui sa mearga dar nu stiu daca se va deschide la fel...Dar si mai logic ar fi sa te uiti in datasheeturi la ambele, la specificatia curentului de poarta, sau sa postezi numele lor intregi. Link spre comentariu
Vizitator vasile73 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 triacul rau este btb10 600v iar ce am eu disponibil acum sunt:-bta12 600v-btb16 600vbta 10 =Symbol Value UnitIT(RMS) 10 AVDRM/VRRM 600 and 800 VIGT (Q1) 25 to 50 mAbta 12=Symbol Value UnitIT(RMS) 12 AVDRM/VRRM 600 and 800 VIGT (Q1) 5 to 50 mAbtb16=Symbol Value UnitIT(RMS) 16 AVDRM/VRRM 600, 700 and 800 VIGT (Q1) 10 to 50 mA Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Merge inlocuirea cu oricare daca au acelasi sufix. Link spre comentariu
Vizitator vasile73 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Merge inlocuirea cu oricare daca au acelasi sufix.La ce te referi mai exact Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Ti-am sugerat si la prima interventie sa postezi codul complet al componentei. Adica inclusiv sufixul. Acesta e important, si tocmai pe acesta il ignori. Probabil de aia nu intelegi la ce ma refer. Poate e mai clar daca dau un exemplu: In schema de mai sus e un exemplu de folosire a unui triac. In codul complet al componentei, din acest exemplu, sufixul este BW. Acum e mai clar? Link spre comentariu
Vizitator vasile73 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Multumesc mult Em, dar mai am o dilema in privinta asta si anume A=insulated si B= non insulated triac ars btb10 600b disponibil - btb16 500c - bta12 600b Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Multumesc mult Em, dar mai am o dilema in privinta asta si anume A=insulated si B= non insulated triac ars btb10 600b disponibil - btb16 500c - bta12 600bA=insulated, adica capsula izolata(capsula nu are ''metal la vedere'')B=non insulated, adica capsula neizolata(capsula are o parte din metal, uneori gaurita, pentru a fi prinsa pe radiator) Link spre comentariu
Vizitator vasile73 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Am inteles. Pot folosi fara probleme in loc de btb10-600b un bta12-600b, am sa vad daca e cazul sa-l izolez fata de radiator.Multumesc ffff mult la toti. Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Cata vreme initial era un triac cu sufixul "B", adica neizolat, poate fi inlocuit cu orice varianta izolat/neizolat. Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Nu am mai avut tangenta de prin anii '80 cu circuite de comanda in faza, insa parca-mi amintesc ca era important si timpul de crestere al impulsului de comanda, alaturi de curentul de poarta.De aceea se utilizeaza diac in comanda, ca da un front abrupt.Din datele citate ar trebui sa functioneze oricare (diferenta nu e foarte mare de la 10 la 12 sau chiar 16 amperi; mai problematic ar fi fost de inlocuit un triac de 4 cu unul de 16, de exemplu).Un sfat practic: supravegheati temperatura piesei inlocuite vreo jumatate de ora de functionare (atentie la tensiunea care probabil e a retelei!)Succes! Link spre comentariu
Vizitator vasile73 Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Merge brici. Multumesc de sfaturi.Am mai scris un mesaj ca altfel ne rade pe cei care nu au mai scris in ultimile 6 luni. Link spre comentariu
