StefanAndrei Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Am sitemul logitech de cateva luni si am o problema cu boxa de centru ,ascultam muzica si am dat mai tare volumul boxei de bas din driverul placi de sunet Genius Sound Maker Value 5.1 si cand am dat la maxim volumul sistemului ,sa oprit boxa de centru ,am incercato si in alta mufa a sistem si mergea ,am incercat tot sistemu la alta sursa audio testata anterior si degeaba ,am impresia ca sa ars iesirea ...mufa maro care e ptr centru bas am conectat-o fara celelalte 2 si nu se aude decat ceva bas ,prea putin fata de celelalte ,e posibil sa fie din boxa cu volum si on/off ? am vazut ca are niste condensatori mci si 2 rezistente so fi ar vreunu?multumesc Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 deci. ai pus alta boxa pe mufa maro?daca ai pus, se auzea ceva? daca nu se aude minic, cred ca s-a prajit finalul pe de pe woofer. Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 deci difuzoarele de pe boxa de centru merge ptr aca am conectat-o la alta iesire din sistem ,mufa maro care e cea ptr centru si bass am incercato la alta mufa din placa de sunte de la pc , ma gandeam ca sa stricat placa de sunet dar degeaba ca tot nu merge , si cand conectez doar mufa maro se aude putin bas si in boxa de centru nimic ....si sistemu are 2 finali mari nu stiu cum le zica acum ma apuc sal demontez ,cred ca un final e ptr bass si celalalt e ptr boxe de medii si ma gandesc daca se ardea un final numai merge ori numai basu ori numai boxele Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 pur si simplu am dat volumul mai tare din placa de sunet ,are optiune acolo de reglare vol 5.1 si dupaia am dat volumu tare la sistem sa vad daca se aude bine si nu gajaia nimic se auzea bine si apoi sa oprit ,mai mergeau doar celelalte 4 :| prost sistem facute la panarama nus bune de nimic .....am un sistem mai vechi cjc si merge si acum dupa mai bine de 4 ani ) Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 cand zic mufa maro, e cea de intrare (input) alaturi de cea verde si neagra ;) si nu celelalte rosie ,alba,galbena si neagra de iesire la boxe (output) Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 si daca vreau sa ascult muzica se aude bine 4.1 cu bass numai ca nu se aude centru si am gasit si finali sunt 2 STA540 si par in regula nu arata arsi oare ce sa fie ? Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 am gasit problema problema ,era dezlipita o bobina micuta de langa finalul de centru si bass , probabil ca nu a fost lipita bine avand in vedere ca cei doi pini ai sai sunt foarte subtiri putin mai mare ca firul de par ;) http://s7.postimage.org/a78wdiz9n/Photo0101.jpg http://s2.postimage.org/den6qt1hl/Photo0102.jpg Mi-a luat mai mult sa demontez sistemu,e destul de "asamblat" ,decat sa repar problema ) Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Scuze ca poatez aicea dar mi-ai putea zice ce finali are logitech x530? Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Are doua STA540, asa cum e si in poze scris. Se poate inlocui cu TDA7377, compatibil pin la pin. Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Scuzati nu am vazut.Si wooferul tot ca si satelitii? Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 STA540 si TDA7377 sunt amplificatoare quad, adica 4 amplificatoare in aceeasi capsula, ele pot fi legate cate doua in punte.La x530 unul din integrate e folosit simplu (adica quad) - pentru cei 4 sateliti. La celalalt integrat amplificatoarele sunt legate in punte pentru a obtine doua amplificatoare (unul pentru woofer si unul pt centru). Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Ok ok.Am in teles.Mulumesc.Mi-a placut cum se aude in casa si de aceea intrebam poate o sa imi fac si eu unul. Link spre comentariu
