mitokadona Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 in loc de potentiometru de 100Kohmi poti pune unul de 250Kohmi.daca transformatorul tau are 12V/5VA este bun.12V/5VA =12V/5W, de aici rezulta ca :U=12VP=5WI=0.41A (adica 410mA), din care 0,3A sunt necesari pentru filamentul tubului.1 de pe rezistenta de 2W inseamna ca are 1ohm/2w.tie iti trebuie o rezistenta de 12 ohm /2W (asta pentru a alimenta filamentul tubului PCH200 caruia ii trebuie 8,5V/0.3A).este normal ca tubul sa se incalzeasca, la aceasta tensiune nu trebuie sa friga( la tine frige din cauza rezistentei inseriata cu filamentul, este prea mica si risti sa arzi filamentul). Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 am reusit intr-un sfarsit alimentarea filamentului am folosit doua rezistoare de 27k in paralel si unul de 12k tot in paralel se incing ,dar le voi monta pe un radiator ,tubul se incalzeste normal l-am testa 8min nu frigea . sa lasam pozele sa vorbeasca... astea sunt rezistoarele care le-am testa (a durat 2ore le-am pus si in serie si in paralel pana am ajuns la cele trei de mai sus ) Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 am terminat montajul ,dar nu functioneaza trebuie sa imi fac o antena poate aceasta este cauza tubul l-am alinentat de la un traf de 17 v 1,2 A prin rezistoarele acelea din imagine (puse in paralel peste care am legat 2 bucati de tabla de aluminiu mai groasa cu sarma (pentru racire ) ) tubul acum se alimenteaza perfect nici prea repede nici prea lent alimentarea circuitului cred ca e de vina cred ca ar trebui o tensiune mai mare . cand invart potentiometrul de volum aud in dfuzor o usoare baraiala ,dar daca incetez rotirea axului potentiometrului aceasta inceteaza. Link spre comentariu
mitokadona Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 daca ai respectat schema, este imposibil sa nu mearga.tu ai pus 17Vca si la filament iti trebuie acum o rezistenta de 27 ohm / 3w.de ce ai pus tabla de aluminiu pe rezistente? ...fiind rezistente de putere , este normal sa se incalzeasca.incearca sa iti faci rost de un aparat de masura....construieste o antena exterioara. esti sigur de condensatorul variabil ca este de 500pF(540pF = 2x270pF)?... eu am unul identic cu al tau si este de 880pF (2x440pF).daca condensatorul tau este de 2x270pF + 2x30pF pune in paralel doar cele doua sectiuni mai mari. Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 adica folosesc doar cele 2 sectiuni mari puse in paralel? rezistenta aceea mai groasa verde este de 27 k ,dar nu stiu cati w are este buna la incalzirea filamentului? condenstorul variabil nu am nici o idee cati picofarazi are am unl un pic mai mic am sa revin cu poze maine Link spre comentariu
mitokadona Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 da, foloseste doar cele 2 sectiuni mari pise in paralel.rezistenta de 27k/???W nu este buna pentru inserierea cu filamentul, tie iti trebuie de 27-30 ohmi/ 2,5 (3)W. Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 am terminat cu PCH200 a murit spart trebuie sa fac rost de altul Link spre comentariu
mitokadona Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 cum adica: "a murit spart"?ce s-a intamplat cu tubul? Link spre comentariu
puriu Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Aproape sigur a strambat un picior si cand l-a indreptat a crapat sticla si s-a gazat. Link spre comentariu
mitokadona Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 ai facut rost de alt tub PCH200?...sau ai abandonat deja proiectul? Link spre comentariu
mitokadona Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 ...tuburi PCH200 se gasesc relativ usor de cumparat, cred ca si eu mai am vreo 6-8 bucati.AM IMPRESIA CA PROIECTUL A FOST ABANDONAT. Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 l-am abandonat din cauza ca nu a functionat si s-a spart si lampa :cry: :cry: Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 buna in sfarsit am reluat acest proect si am reusit sa il fac functional se auzea foarte incet asa ca am conectat un amplificator cu tda2003 pe esire si se aude destul de tare . revin cu poze Link spre comentariu
Vizitator george 33 Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 un video cu realizarea , scuze pentru ca nu este clar Link spre comentariu
mitokadona Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 ma bucur ca ai dus pana la capat acest proiect....este tubul de la mine?mi se pare ca ai tensiunea prea mare pe filament, deoarece catodul pare prea rosu. masoara sa ai 9 volti pe filament, daca ai prea mult ii scurtezi durata de functionare. Link spre comentariu
