intrebare!
Vizitator dyoda
  • Răspunsuri 13
  • Marian
  • dorian 70
  • leoncris
  • Mindware
vu-metrele stau aprinse la maxim ca si cum redarea este prea tare.
Si totusi am putea incerca cate ceva.
Pentru inceput incearca sa reduci semnalul de la intrarea picup folosind divizorul desenat in imaginea atasata.
Rezistentele folosite in divizor nu au valori critice, iar semnalul primit de la pc se reduce de atatea ori cat este raportul R1/R2.
Prin incercarea mai multor valori, ar trebui sa se gaseasca raportul optim, la care sunetul nu ar mai fi distorsionat, iar vu-metrele s-ar comporta corespunzator.
Apoi, daca sunetul este infundat, fara frecventele inalte, va trebui sa mai facem alte sapaturi: modificare bucla de reactie selectiva cu frecventa din preamplificatorul de picup sau chiar ocolirea acestuia.
Spune mai clar (folosind si eventualele majuscule!) ce model exact este aparatul, poate ne gaseste schema goagalele.
De asemenea vezi pe placuta de circuit imprimat(PCB) in zona unde merge cablul de la doza picup daca este pe aproape vreun circuit integrat.
Cel mai simplu te legi pe capetele ''calde'' ale puţometrului de volum, iar dacă aşa nu ai tonuri (presupunînd că preul de ton era înaintea puţometrului de volum), le poţi aranja din calculator. Se folosesc fire ecranate.
Vizitator dyoda
Am sa incerc cu ce ai spus tu Dorian, aparatul il am de la o matusa de a mea (nu il folosea) asa k l-am cerut eu, este adus de prin afara nu mai stiu de unde stiu insa k il avea inainte de 1990 ,pe google nu am gasit nimic asemanator , scrie made in taiwan pe el (hitachi model t53-l) are finali stk,la iesire boxe scrie 100w si min 8 ohm, o sa mai revin cu niste poze pt mai multe detalii.
N-ai ce sa cauti cu intrari de la PC pe linia de picup, acolo amplificarea este foarte mare, astfel incat mult succes in a obtine un sunet curat cu un amarat de divizor, te complici inutil cand @zal deja a dat solutia cat mai simpla si evidenta, te legi direct de pinii potentiometrului de volum ( pinii la care vin cursoarele atunci cand volumul este dat la maxim ), te legi de ei cu cate un electrolitic intre 1-10u si eventual o rezistenta serie de 1-2k2, asta e toata filosofia.
Dragul meu marian te iubesc prea mult, am citit multe postari de ale d-tale si te stimez foarte mult mult, ca sa incep chiar acum o discutie in contradictoriu, acum cand vad ca ai ajuns la cele 3.000 de postari pe Elforum... (asa am vazut cand am purces la redactarea prezentului mesaj! )
Multa sanatate si la cat mai multe de acum inainte, cu totii avem inca multe de invatat!
Cu ce ar ajuta o rezistenta serie de 1-2k2, daca, de exemplu, potentiometrul de volum este de 100k sau, de ce nu, 50k, valori, de altfel uzuale prin AAF-uri ?
Eu, cu vreo patru-cinci ani in urma, mi-am improspatat vechea linie de auditii pentru camera, cu un amplituner din generatia noua, firma Teac. Bineinteles ca noua achizitie avea mai multe intrari audio, selectabile, iar ca un plus: telecomanda cu infrarosii -acum dupa ce m-am obisnuit cu noua telecomanda aparuta, pe langa cele de la dvd, cd, sat-receiver, tv, aproape nici ca as putea sa ma lipsesc de ea ...
Pe noul amplituner Teac era si o intrare de picup magnetic, eu avand picup cu doza ceramica, iar avand in vedere ca si pe acesta pe care il detin, il folosesc foarte sporadic (pleonasm), am modificat intrarea amplitunerului de la picup magnetic la line in obisnuit, lucru care cu putina atentie si cu modificari putine este, de altfel, realizabil. Asta in ideea ca se pastreaza fara a fi deranjate celelalte intrari ale amplifului, care vor fi folosite pentru alte surse de semnal (tv, dvd, receiver etc.)
dyoda daca ti-a placut pledoaria mea, incearca sa dai mai multe detalii ...
Numarul meu de postari pe elforum n-are nici o legatura cu discutia de fata. Si ca sa revin la subiect, cand s-a vorbit despre picup s-a mentionat chiar linia care merge la doza, pe care linie amplificarea repet, este foarte mare, semnalul evident ca va fi foarte distorsionat, acea linie nu este destinata acestui scop ( sursa auxiliara de semnal ), chiar si cu divizarea semnalului sunetul tot va fi de slaba calitate, de aceea varianta cu legarea de putometrul de volum este cea mai indicata. In alta ordine de idei am recomandat acele rezistente inseriate cu condensatorii ( care sper ca nu este nevoie sa explic de ce nunt utili/folositi ) pentru a limita curentul livrat catre potentiometru, nu este obligatoriu, dar nici nu strica.
Stimati colegi!Nu credeti ca la sectiunea incepatorilor e cam nepotrivita notiunea de ''putometru''??Stiu bine ca atunci cand am invatat noi , adica cei din generatie mai ...veche, nu se stia acest termen.Sau este un neologism? Pentru profesionistii in domeniu...lasati-i si pe ei sa invete, si dati-le sfaturi corecte!Off-topic complet! Tare ma tem ca stiu de unde a pornit notiunea de ''putometru'' , dar mai bine tac.
