Alegere condensatori pt 7805 alimentare MCU
Vizitator timofteandrei
Salutare tuturor! Imi cer scuze in primul rand, in cazul in care repet intrebarea(desi ma indoiesc), dar am si eu o dilema... Sa zicem ca sunt putintel cam n00b(incepator...:d) in ale electronicii, dar imi place sa experimentez si vreau sa va intreb: ce valori de condensatori sunt necesare inainte si dupa un 7805 pentru a alimenta un microcontroller(Atmega644p in cazul meu)? Am facut rost de doua atmeluri din-astea si vreau sa le fac cate o placa dedicata la fiecare pt a le folosi in diverse proiecte, dar m-am lovit de chestiunea asta cu alimentarea.Momentan sunt in stadiul de breadboard si le alimentez de la Arduino cand si dupa ce le programez si nu-mi prea convine... Ma intereseaza niste valori intre X si Y...uF, nF, etc... Am o cutiuta de condensatori recuperati si in perfecta stare de functionare si vreau sa ii folosesc, deci m-ar interesa niste valori uzuale pe care le-as putea folosi la regulatorul asta de tensiune. Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 7
  • crispus
  • gauss
  • vcdec
  • dan cod
am reusit sa fac montajul :d multumesc oricum pentru informatii. am gasit schema regulatorului de tensiune in schema de la Sanguino (Arduino cu 644p) Ceva cu un 7805, o dioda 1N4001, 2x100nf si 2x100uf + ledul si rezistorul aferent. M-am panicat putin pentru ca mi-era teama ca tensiunea, care nu e 5V in cap(de fapt e 4.97), va afecta microcontrollerul, dar am citit datasheetul si am vazut ca trebuie sa fie o variatie de +/-0,3V ca sa apara probleme(in principal date eronate la anumite citiri la pinii analogici). Voi pune si niste poze mai tarziu daca vreti :d
C7 ar merge un pic marit ...220 micro , dar e bine si asa ... poate are filtraj mai consistent in fata ... de multe ori decuplarile acestea elimina probleme tare ciudate , buni si cei de 0,1 micro - multi fac abstractie ...
din vagile mele documentari pe tema asta(mi-am batut capul in ultimele 3-4 zile cu programarea atmelului pe care vreau sa-l alimentez, care a fost un chin maxim din cauza programelor cam prost facute), da, cica ar fi ok daca s-ar monta o valoare mai mare inainte de regulator, dar eu am incercat sa ma conformez schemei oficiale si originale, care e folosita pe PCB-ul de la Sanguino. Pentru moment vad ca-si face treaba cu bine. Acum o sa termin montajul lampei cu telecomanda si gata. Sunt satul de la atata electronica si mai vin si examenele asa ca o sa iau o pauza de la lipituri :d Multumesc inca odata! Sanatate
