papanoiu Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Un vecin si-a achizitionat niste boxe cu trei cai made in china, aceste incinte nu aveau filtre ci doar condensatoare, unul de 100uf pentru medii si unul de 2,2uf pentru inalte, in combinatia asta amplificatorul audio nu intra in protectie. L-am pus sa isi cumpere filtre pe trei cai (sunt de ordin 2), le-am montat si cand da volumul la aproximativ 40% amplificatorul intra in protectie si nu mai isi revine dacat oprit si pornit.Incinta am masurat-o si are 10 ohmi, presupun ca 2 ohmi are bobina de la filtru de joase.Ce naiba are, sau cum rezolv problema ca ma omoara vecinu' Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Ori eu nu m-am exprimat cum trebuie ori.....Nu-mi ramane dacat sa anulez cate o portiune din filtru (incep cu inaltele) sa vad care face figuri.Am testat boxele separat pe un canal, tot intra amplificatorul in protectie, am pus difuzorul de bass singur fara filtre si la volum maxim amplificatorul merge fara sa intre in protectie, chiar nu stiu ce sa aibe.Ps. filtrele sunt clasice, adica pe joase o bobina si un cond, pe medii doua bobine doi conzi si o rezistanta de 2,2 Ohmi in serie cu difuzorul, pe inalte un cond si o bobina. Difuzoarele toate sunt pe 8 ohmi.Amplificatorul este un Samsung care are ca finali STK 4040. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Să nu fie cond de pe calea de fr.joase defect. E electrolitic? Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 E electrolitic, dar sa fie defect la amandoua filtrele ? daca era defect (in scurt) mai arata aparatul 10 ohmi pe iesirea boxei ? intreb si eu ! Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Un vecin si-a achizitionat niste boxe cu trei cai made in china, aceste incinte nu aveau filtre ci doar condensatoare, unul de 100uf pentru medii si unul de 2,2uf pentru inalte, in combinatia asta amplificatorul audio nu intra in protectie. L-am pus sa isi cumpere filtre pe trei cai (sunt de ordin 2), le-am montat si cand da volumul la aproximativ 40% amplificatorul intra in protectie si nu mai isi revine dacat oprit si pornit.Incinta am masurat-o si are 10 ohmi, presupun ca 2 ohmi are bobina de la filtru de joase.Ce naiba are, sau cum rezolv problema ca ma omoara vecinu'Asta e riscul la care te supui daca cumperi filtre de-a gata sau daca le faci dupa calculatoare online, sau mai stiu eu ce metoda bizara. De cativa ani buni spun pe aici pe forum ca filtrele trebuie facute dupa masuratori ale difuzoarelor in cutie. Chiar am spus ca unul dintre riscuri e ca sa se prajeasca amplificatorul din cauza impedantei scapate de sub control. S-au gasit si multi care sa ma apostrofeze ca aberez. Iata dovada ca aveam dreptate.Succes in continuare cu boxele. Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 scoate schema la filtre,asa se intampla cand folosesti filtre genericescade pe undeva impedanta prea jos si intra protectia(ori sunt lucrate economic ori au valorile calculate pt alte situatii)masoara si difurile separat cu un ohmetru,vezi ce rezistenta iti indicanu se poate masura impedanta boxelor cu ohmetrul si daca au filtre in ele cu atat mai rau pt ohmetru Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Ce ma sfatuiti sa fac ca sa rezolv problema?Trebuie gasita o metoda ca filtrele sa ramana acolo, ma omoara vecinu' daca ii spun ca a dat banii de pomana pe ele, basca ca i se poate arde si amplifu. Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Scoate schema la filtre si fa o poza sa vedem cum ai legat difuzoarele! Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Boxele nu sunt la mine, oricum l-am sunat pe proprietar si a ramas sa trec pe la el sa-i rezolv problema, poate apuc sa fac si niste poze.Dar asa ca idee din cate imi aduc aminte filtrul are patru bobine doua cu diametrul de 7 cm si doua de 4 cm pline ochi cu sarma, presupun ca aici ar fi o problema, din cate filtre am vazut eu nici unul nu avea atata sarma bobinata (ma refer la cele cu diametrul de 7 cm), condensatorii sunt doi electrolitici si parca inca doi probabil pe film si o rezistenta de 2,2 ohmi in serie cu diful de medii, ca si marime placa are cam 20cm pe 12 cm. Link spre comentariu
Voltus Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Nu cumva are tweeter piezo si filtrul este pentru tweeter normal ? Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Nu, tweeter-ul are 8 ohmi, e tip calota. Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 daca nu va pricepeti nici unul atunci nu ai decat sa-i spui realitateain definitiv nu tu i-ai vandut filtrele,posibil sa fie ceva in neregula cu ele daca nu sunt noi sau sa fie nepotrivite(asta cu siguranta asa este,dar se pare ca e si mai rau de atat)oricum vor trebui scoase daca fac probleme,deci o sa aveti acces la ele :rade:asa de dragul de a mesteri ceva,incepe sa scoti pe rand cu probe piesele legate la masa,adica bobina de pe inalta din trece sus apoi condul din trece jos de pe joasa si in cele din urma bobina din trece sus de pe medie.Ori au ceva defect ori nu sunt calculate corespunzator si coboara impedanta f mult Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Am reusit sa fac poze; http://postimage.org/image/fjd2pqip3/ http://postimage.org/image/j48y8yn8n/ Link spre comentariu
papanoiu Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Si schema; Chiar nu-mi dau seama ce naiba are de nu se pupa cu amplifu' ! Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 s-ar putea sa le doara capul cu gaurile din placi pentru holsuruburi. probeaza-le in aer, fara sa le prinzi de peretii incintei.Le-ai probat in aer? Nici mie nu-mi place modul de prindere. Link spre comentariu
