Vizitator Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Va salut,Mi-a sosit un laptop Compaq Presario v2000 ''decedat'' complet, proprietaru' zice ca nu la mai pornit de 2 ani. Am schimbat bateria interna, cea de 3v si la fel, nu se aprinde niciun led la conectarea incarcatorului, absolut nimic, mufa de alimentare a laptopului e buna. Din ce am vazut are 2 x 256 rami ddr, 60G hdd, procesor, 1-1.2ghz.As dori, daca ma puteti ajuta, o schema a acestui laptop.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 AICI se gaseste service manual ...din pacate nu cred ca are si schema...(nu am stat sa ma uit prea mult in el[sM]) Link spre comentariu
lavynyu Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Alimentatorul a fost verificat daca are sau nu tensiune /intensitate (de preferinta cu o lampa deoarece voltmetrul poate masura doar un cond incarcat ) ????????? Link spre comentariu
lavynyu Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 A era sa uit , scoateti bateria laptopului afara si incercati alimentarea acestuia fara baterie ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Asa e nu are schema in SM.Da lavynyu, astia au fost primi pasi care i-am facut inainte de al desface, verificarea sursei-incarcatorului si pornirea fara baterie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Chiar nu are nimeni schema acestui laptop ?? :cry: :cry: Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Nu stiu sigur, dar se pare ca este aceeasi schema cu ze2000 si M2000. In cazul asta ar trebui sa gasesti pe placa un cod serigrafiat, ceva de genul DA0CT8... In caz afirmativ, mai jos gasesti schema Quanta CT8 http://www.4shared.com/rar/FrdPkZNb/Pre ... a_CT8.html Daca nu se potriveste, posteaza codul exact al placii... Link spre comentariu
