Inlocuire potentiometri Behringer Pro Mixer DX626
steffy89
Salut! As dori sa schimb potentiometrii de translatie de la un Behringer Pro Mixer DX626 dar nu am gasit altii de dimensiuni macar apropiate de cei defecti iar cei pe care i-am gasit sunt incredibil de scumpi.Pot inlocui potentiometrii de translatie cu potentiometri normali,axiali?
  • Răspunsuri 12
  • steffy89
    6
  • remus68
  • corneillus
  • E-1
Nu ma lamureste nimeni daca merge sau nu? In mod normal nu fac acelasi lucru? Nu vreau sa mixez deci nu am nevoie de manevrabilitatea superioara a celor rectilinii...vreau doar ca mixerul sa fie complet functionabil!
Bineinteles ca merge, mai ales cata vreme spatiul iti permite iar noii potentiometri au aceeasi valoare si curba de raspuns (probabil logaritmici, desi n-as baga mana in foc).Cat despre manevrabilitate, asta e discutabila. Unii gasesc mai usor de facut ajustari fine cu potentiometri axiali.
Am desfacut mixerul dar nu imi dau seama cum sa conectez potentiometrii axiali in locul celor rectilinii.Am pus o imagine mai jos,poate imi explica si mie cineva cum vin legaturile.
Masoara unde ai capetele rezistentei. Va fi un exercitiu util sa vezi cum sint conectate peliculele rezistive in potentiometrul ala cu cursor rectiliniu. Posteaza rezulatatul masuratorilor.La cel cu actionare circulara stii cum sint conectate rezistentele si cursoarele?
ca sa identifici pinii ai nevoie de un multimetru setat pe o treapta de masurare superioara valorii potentiometrului.
schematic asa ar arata http://postimage.org/image/sorid62wl/ .
dupa cum reiese si din desen la unul din capetele potentiometrului se injecteaza semnal, celalalt capat se leaga la masa, iar cursorul reprezinta iesirea potentiometrului si intarea in urmatorul etaj de amplificare.
daca putometrul are sa zic 100 k, iei multimetrul setat pe 200k sa zic si intre 2 terminale o sa ai o rezistenta fixa, de valoare teoretic egala cu valoarea potentiometrului. asa ai identificat capetele potentiometrului. apoi dupa ce ai identificat capetele, celalalt terminal ar fi cursorul, care pentru verificate plasezi multimetrul cu un tester pe el si cu unul pe un capat. miscand de axul potentiometrului rezistenta va varia intre zero si valoarea maxima. potentiometrul fiind stereo va trebui sa procedezi la fel pentru fiecare sectiune. la cel rotativ e simplu. pe centru se afla cursorul.
Pai cand mai puneam cate un potentiometru pentru volum,asa il conectam cum am zis eu la inceput si mergea.Imediat langa pinul pentru masa puneam firul pozitiv al semnalului iar din masa si din al treilea pin plecam cu semnalul catre amplificatori
La volum "zero" din potentiometru, intrarea etajului urmator este pusa la masa, de aia cursorul se leaga la "iesirea" din potentiometru. Daca il montezi invers, la volum "zero" vei scurtcircuita la masa iesirea etajului anterior... e ca si cum ai lega o sirma in paralel cu difuzorul la un amplificator...
eu ti-am explicat, am facut si un desen, dar am muncit degeaba. ai incercat sa pui aparatul de masura si sa identifici terminalele? daca respecti ce au zis colegii si eu nu ai ce gresi. in cel mai rau caz o sa ai volumul in sens invers, adica atunci cand rotesti spre stanga in sens invers acelor de ceasornic, sa creasca volumul caz in care inversezi capetele potentiometrului. ca si functionare dpdv electric sa intelegi mai bine fenomenul si ce se intampla este o aplicatie a divizorului de tensiune.
