Dr.L Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Apoi, care este rostul trafului? Cu ce anume ajuta el acolo? Ce parametrii ar trebui sa aiba, ca sa nu fie inutil? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 un transf de 4,5 volti cu punte redresoare si ledurile puse la un circuit bistabil sa clipeasca acolo ca ceva ornamental. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Tot nu vad ce face in + fata de un condensator, in cazul de fata Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 pai e o solutie mai sigura. Daca omul si-a facut circuitul pt 220V si i s-au tot ars ledurile si tot nu merge? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Omul a fentat schema. A pus 1uF in loc de 0.1uF. Din cauza aia a ars ledurile. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 @ExtremeEdition -Si cu traf crezi ca nu poti supraalimenta ledurile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 pai va pune si acolo rezistenta ca si in cazul alimentarii de la baterii. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Si daca rezistenta aia nu e bine dimensionata, nu se ard ledurile?In varianta fara traf, trebuie condensatorul bine dimensionat.Nu mai insist, s-asa n-ai raspuns la intrebarile anterioare Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Pai chiar daca nu se pricepe deloc poate pune o rezistenta asa incat sa fie luminozitatea redusa suficient de mult fata de cum merg ledurile fara rezistenta. Prin proba se poate sa gaseasca o valoare aproximativ buna. Iar daca la 220V a pus condensator de 10 ori mai mare e clar, ca nu avea cum sa mearga bine pt ca avea curent prea mare.Dar mi-am adus aminte de ceva: e adevarat ca la led trebuie pus intensitatea nominala si el isi ia tensiunea buna pt el? Acest lucru fiind invers decat la rezistente sau becuri unde pui tensiunea si el ia intensitatea.Daca pui la led intensitate mai mica e posibil sa ia tensiune mai mare si sa se defecteze?Revenind la consumatori de genul rezistorilor si becurilor este adevarat ca daca "subvoltam" un aparat el va lua intenstate mai mare pt a compensa si a ajunge la puterea nominala? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Legea lui Ohm spune clar I=U/R ,fa cateva exemple si te lamuresti. Daca scazi tensiunea, scade si curentul. Am mai scris mai sus, luati cartile de fizica din liceu macar si cititi despre electricitate. Nu o sa aiba nimeni rabdare sa invete pe fiecare legea lui Ohm pe forum, mai trebuie sa citeasca fiecare si literatura dedicata, nu mai spun ca sunt tutoriale si filme, cursuri universitare pe Youtube. Link spre comentariu
