Intrerupator cu beculet ars
rabanne2013
Buna seara,Am si eu o problema cu un intrerupator cu led. S-a ars beculetul din el l-am demontat si inseriat cu el are o siguranta. Am fost la multe magazine si nu am gasit acelasi tip de beculet sau cv de genu. As dori sa stiu daca pot pune un led sau orice altceva daca se poate si colorat. Problema cu ledurile am inteles ca trebuie sa pun si cv condensator.Pls help me
  • Răspunsuri 69
  • rabanne2013
    18
  • gabiferaru
    10
  • validae
    10
  • Dr.L
    9
Mai bine faci schema cu condensator si punte de diode, are avantajul ca nu se incalzeste nimic.Varianta cu rezistenta nu e practica fiindca se va incinge rezistenta.Faci montajul cat mai compact si il izolezi bine scotand doua fire la 220V si doua la led care poate fi ce culoare vrei, nu conteaza in schema. Firele la 220V le legi la bornele intrerupatorului, nu conteaza ordinea. Ledul poti sa-l bagi in buton sau poti sa-l scoti printr-o gaura in masca intrerupatorului.Pun o poza cu o priza cu led montat in masca.
Validae imi place ideea ta si cu ledul la priza,nu m-am gandit la asa ceva niciodata. Revenind la intrerupator ai putea sa imi pui o poza cu o schema cu punte de diode cum mi-ai explicat in anteriorul mesaj? Sunt incepator cu scheme eletrice si imi trebuie m-ai detaliate, s-au sa imi faci tu o schema si sa o postezi. multumesc mult
Azi am zis ca pana imi raspunde Domnul Vali dae am zis ca fac schema cu dioada si rezistenta. Am legat tot am pornit curentul si surpriza, S-a aprin ledul o data si sa stins. Am atasat si poza ce si cum le-am legat
Uite schema pe care o folosesc de mult timp fara probleme.Singura componenta pretentioasa e condensatorul in serie cu puntea care trebuie sa fie la 400Vca minim. Rezistenta in serie cu puntea are rol de siguranta in cazul strapungerii condensatorului.Ledul poate fi de orice tip si culoare. Se poate adauga si un condensator de 10-47uF/16V in paralel cu ledul pentru filtrajul tensiunii continue, dar de obicei nu e necesar.Daca doriti mai multe leduri, se pot lega in serie, marind proportional si valoarea diodei Zener.De exemplu, pentru trei leduri se pune un Zener de 9V. Rolul diodei Zener e de protectie a ledului la varfuri de tensiune.Ea poate lipsi dar e mai sigur asa.
Condensatorul ala e indeajuns sa fie de 47nF-100nF. Daca se folsoeste un led superluminos (eficienta semnificativ mai mare decat modelele normale, diferenta de pret mica), atunci va fi chiar luminos!
Merge si 3V9 sau 4V7 oricum e pentru supratensiuni tranzitorii.Poti pune orice led, am mai spus.
Am montaje din astea care merg de multi ani.Curentul dependent doar de condensatorul serie este constant.Construieste-l odata ca putem conversa la infinit pe tema asta. :rade:
