Condensator Variabil
relucavnic
Vreau sa fac un stroboscop dintr-un releu de smnalizare de masaina la care vreau ii pot modifica pulsatia prin schimbarea unu condensator.Intrebarea mea este daca exista ceva condensator variabil sa nu mai trebuiasca sa scimb condensatorul?
  • Răspunsuri 8
  • relucavnic
    5
  • dan-a2
  • dan cod
  • ddd3d
Zile populare
Oscilatorul este un releu de semnaliare de dacie la care am schimbat un condensator si pulseaza mai repede la valoarea de 1uF pulseaza foarte repede iar la valoarea de 100uF pulseaza normal ca si semnalizarea de la masina.Eu am pus un condensator de 10uF si pulseaza la fel ca si un stroboscop.Iar ca si l;umina am pus un set de leduri tip neon cu 3 leduri http://fl1.shopmania.org/files/p/ro/m/626/neon-3-led-flux-verde~29103626.jpg.
Ce tip de releu de Dacie? Ca sunt mai multe...Daca ai incercat cu schimbarea condensatorului, si ai vazut ca merge cum doresti, in continuare poti folosi un comutator cu "n" pozitii, in functie de cate "luminite pe secunda'' doresti.Desigur, vei avea nevoie si de "n" condensatoare, cu valori diferite.Un comutator cu vreo 10 pozitii iti dau eu.
Pai este un releu de dacie Tip4254.200 si ma gandeam ca cu comutatot ar fii cel ma bine si sa pun condensatoarele in paralel.Daca pun unu de 10uF cu unu de 3.3uF imi da 13.3uF si asa mai departe o sa incep cu un condensator de 1uF si de acolo o sa adaug altele in continuare.Dar daca imi ziceti ca imi dati dumneavoastra comutator atuncea o sa pun condensatori de valori diferite asa o sa am cate pulsati pe secunda vreu eu.
