identificare componenta
Vizitator valtud
La 18.01.2013 la 14:50, Guest valtud a spus:
Grazie Leoncris Proverò a fare un montaggio per controllare se la parte si apre a 120V
Buonasera cercando in rete son capitato sulla vostra chat , io ho avuto   lo stesso  problema con la scheda di accensione della caldaia hermann S4565CD 1039 1 , le volevo chiedere lei come a risolto il problema, quale componente era difettoso? grazie mille
Buna seara, uitandu-ma pe net am dat peste forumul vostru, eu am avut aceeasi problema cu placa de aprindere a cazanului hermann S4565CD 1039 1, am vrut sa vă intreb cum s-a rezolvat problema, care componenta a fost defecta? Mulțumesc mult.
Edit moderator: Si prega di utilizzare la lingua utilizzata nel forum in futuro, o almeno l'inglese.
Editat de validae
  • Răspunsuri 16
  • digix
  • leoncris
  • dan-a2
  • schematiq
La 25.10.2016 la 23:51, digix a spus:
Pana la urma a aflat cineva ce pica la centralina din acest topic ?
Eu am schimbat LM339 de pe placuta ceramica dar asta n-a rezolvat problema (nu da scanteie).
verifica si C2 , asta pica des si nu mai da scanteie , ar trebui sa fie de 1uf
