Vizitator valtud Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Buna ziua,am o centralina pentru centrala termica Hermann, centralina construita in Ungaria sub marca Honeywell.In ea e defecta o piesa care arata ca o dioda, insa se pare ca nu e, cert e ca aparatul de masura nu indica ca ar trece ceva prin ea, ma gandesc ca ar putea fi chiar o siguranta.Pe ea exista un cerculet mic in care scrie ON si una sub altele urmatoarele inscrisuri : PK MKP TV120 0206Este posibil ca liniuta din stanga sus a T-ului sa fie stearsa sau in loc de T sa fie ceva in genul literei slavone sau kirilice care seamana cu un brat de spanzuratoare :)Ma poate lamuri cineva ce fel de piesa este aceasta?Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Pune o poza !! Link spre comentariu
Vizitator valtud Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Este identica ca forma si marime cu o dioda, de exemplu 1N4007, insa nu are semn de polaritate si inscrisurile sunt cele de mai sus, fiecare grup unul sub altul. Link spre comentariu
schematiq Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Cea mai apropiata componenta ar fi MKP1V120 (Posibil) Link spre comentariu
Vizitator valtud Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Pozele pe care am reusit sa le fac piesei sunt urmatoareleVoi adauga si pozele circuitului Link spre comentariu
Vizitator valtud Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Pozele circuitului sunt urmatoarele:(Intr-una am aratat prin sageti de unde a fost scoasa) Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... V120-D.PDF Link spre comentariu
Vizitator valtud Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Multumesc leoncris.O sa incerc sa fac un montaj sa verific piesa daca se deschide la 120V Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Pana la urma a aflat cineva ce pica la centralina din acest topic ? Eu am schimbat LM339 de pe placuta ceramica dar asta n-a rezolvat problema (nu da scanteie). Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) " am schimbat LM339" - l'ai schimbat degeaba. BAV99 ESTE ... INCULPATA. Editat Octombrie 26, 2016 de leoncris Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Multumesc leoncris, am sa incerc. Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Am masurat dioda dubla BAV99, cod smd A7W si este ok. Altceva e defect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Am masurat dioda dubla BAV99, cod smd A7W si este ok. Altceva e defect. Trebuie schimbata , ca la masuratoare da bine si in tensiune face probleme Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Am la indemana doar BAV23S care merge pe la 200V/ 225mA merita incercat ? Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) Vezi ca din BAV99 , DOAR ... 1/2 ESTE UTILIZATA. POTI PUNE ACOLO UN 1N4148 , LEJER. "Altceva e defect." - POSIBIL SI ASTA. Editat Octombrie 26, 2016 de leoncris Link spre comentariu
