verificare telecomanda cheie
valny
Va salut,
Am si eu o problema cu o cheie de VW Passat. Nu mai deschidea/inchidea si proprietarul a incercat sa refaca lipiturile cu aer cald. A mers o perioada scurta dupa care a cedat iar. La o prima vedere, am gasit ce banuiesc ca ar fi un tranzistor smd ars(gaura in centru si nu se mai intelege marcajul de pe el). Atasez niste poze cu placuta si v-as ruga, daca puteti, sa ma sfatuiti cu ce sa-l inlocuiesc. E vorba despre piesa cu 3 terminale care lipseste din partea stanga-sus in prima poza.
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 41
  • valny
    15
  • fratello
    5
  • validae
    5
  • alfabit
Acum, că am examinat cu atenție poza aceea, așa pare.Sau e ceva acolo, ca o picătură de lac, ce poate da impresia de gaură în capsulă...
Referitor la tranzistor trebuie urmarit emitorul:1-dacă duce către "-",este NPN,2-dacă duce către "+",este PNP.Totuși în integrat văd și eu o gaură...greu de crezut că poate fi "pocnit",doar dacă telecomanda a fost alimentată aiurea de pe un redresor...
Nu e gaura in cip, e o pata de lac intr-adevar. Plus ca se aprinde ledul cand apas pe butoane, deci tind sa cred ca e inca in regula cipul. O sa incerc cu bipolari la intamplare, poate am noroc.
Dacă ai un instrument magnetoelectric de 50-100uA (din multimetre vechi) și două diode cu Germaniu, poți face un tester simplu de emisie pentru telecomenzi, să nu fii nevoit să te duci cu cheia la mașină de câte ori faci probe..   când apropii telecomanda de antena detectorului de câmp și apeși un buton, acul deviază dacă ai emisie.
  • 2 luni mai târziu...
,,baietii" nu fac telecomenzi,o sa-i monteze un modul de comanda a inchiderii centralizate.
E si o masina foarte rara Loganul, cu greu cred ca se monteaza un modul de inchidere :limb:
Sunt peste tot module de cheie de Logan si "baieti" care stiu sa le scrie.
nu stiu la ce modul de cheie va referiti.poate la uch?sau la telecomanda in sine?se poate schimba pcf7946 intr-o cheie sh,se precodeaza si se programeaza pe masina.sau se programeaza o cheie noua.sau se monteaza modul de comanda a inchiderii (cel mai ieftin).depinde de ce vrea clientul si cat plateste.,,baietii" care stiu sa le scrie (printre care sunt si eu) nu cred ca lucreaza gratis.daca s-au straduit atat ca sa repare o telecomanda,daca un tester de telecomenzi pare atat de scump,ce solutie credeti ca vor alege?
Am schimbat butoanele la o cheie de Logan. Cheia merge dar consuma bateria foarte repede. De ce oare?
Verificați lipiturile cu o lupă, poate aveți undeva un scurtcircuit care mărește consumul.
