valny Postat Februarie 5, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2016 Telecomanda nu raspunde nici la testarea facuta cu radioul, asa ca alta e problema. De aceea cer schema sau ceva dupa care sa ma ghidez daca mai e buna sau e arsa. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Incercati cu LED + R_adecvat sa vedeti daca functioneaza (ceva...). Cu sageti roz mici sunt figurate alte puncte de masa. Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Puteti incropi un masurator de cimp dintr-un modulometru de casetofon si doua diode punctiforme cu germaniu. Link spre comentariu
valny Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 (editat) Nu i-am pus rezistenta ptr. ca ledul se aprindea f. bine cu 3v ai bateriei de la telecomanda. Am pus ledul ca in postarea dvs si...nimic. Apoi, cu minusul lipit am dat cu plusul pe integrat. In afara de pinul de alimentare cu + nu mai am nicaieri (pe pinii integratului) tensiune +. Dupa aceea am facut la fel si cu plusul lipit, am dat cu firul de minus al ledului pe pinii integratului. Ledul s-a aprins si pe alti pini la diferite intensitati luminoase. La activarea butoanelor insa... nu am sesizat nici o schimbare in luminozitatea ledului. Sa-nteleg ca integratul e ars? Pe de alta parte poate imi dati o ideie ce piesa este aceasta, (cea incercuita cu galben) si daca e tranzistor, care este aranjarea terminalelor. Editat Februarie 6, 2016 de valny Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Daca LED-ul nu se aprinde, inseamna ca nu este buna cheia (nu emite). Cauzele pot fi multiple ... CRED ca este un trazistor NPN, cu antena in colector ... Link spre comentariu
valny Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 Daca nu sunt prea insistent...in acest caz ce ar fi de facut? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Soluția este cam costisitoare, o cheie nouă.... Totuși ar trebui testată corect emisia cu un dispozitiv simplu, cum este cel descris de QQme fiindcă poate fi foarte slabă, sau cheia nu mai este recunoscută de receptor. Folosesc de mai mulți ani așa ceva la serviciu, doar pentru astfel de telecomenzi și este extrem de util.Și ușor de făcut... În ultima imagine testam o telecomandă radio pentru prize telecomandate, pe 433Mhz....se vede deviația microampermetrului când detectează emisia Link spre comentariu
valny Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 Voi face si eu o scula d-asta , dar oricum telecomanda pe care o am nu se aude pe ultrascurte. Am testat-o pe radio. Link spre comentariu
valny Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Acum i-am facut incercarea si cu scula descrisa de Validae. Nimic. Deci...!? Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Ai folosit un instrument de măsură de 100uA(micro amperi) şi diode cu germaniu? Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 de asa ceva ai nevoie. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Si de asta : http://www.diagnoza-service.ro/chei-si-cipuri/chei-renault-dacia/r09-cheie-renault-dacia-cu-telecomanda-cu-2-butoane-433mhz-cip-id46 Nu-i reclama ... asta a iesit la o cautare on-line ! Bine, mai trebuie si programata pe masina ... Editat Februarie 8, 2016 de fratello Link spre comentariu
valny Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Baieti multumesc de indicatii dar maine voi da cheia omului inapoi. Mi-a spus ca a gasit niste baieti care fac telecomenzi separat de cheie. Asa ca eu am facut sport activ...Asta e...! Multumesc pentru tot! Editat Februarie 8, 2016 de valny Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) ,,baietii" nu fac telecomenzi,o sa-i monteze un modul de comanda a inchiderii centralizate. Editat Februarie 9, 2016 de dancostea2002 Link spre comentariu
Vizitator Olaru Sidor Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 buna am un opel astra g si nu merge inchiderea din telecomanda cheii,se aprinde ledul dar nu se intanpla nimic ,stie careva care ar fi cauza? ori este un mester pricepul sa repare asa zisa telecomanda ori acel modul de activare/? DACA CINEVA MA POATE AJUTA! Link spre comentariu
