Vizitator DanielN Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 SalutareAm facut rost de un motor Papst-Motoren KG HSM 20.65-4/8-B43, presupun ca e ceva de la un ventilator.Problema incepatorului e ca e obisnuit cu 2 fire null si faza .. asta are 6 :)Am cautat online detalii despre motoru asta insa nu am gasit nimc :(Daca daca cineva, ceva despre motor, ma intereseaza in principal cum sa il pornesc, probabil daca bag aleator 220 in el o sa fac poc :DAre 3 fire galben verde si rosu, si ince 3 de aceeasi culoare cu dunga neagra.Orice alte detalii despre el sunt binevenite.Help pls Daniel Link spre comentariu
radusa Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Motorul are 4/8 poli. De aici si numarul mare de fire. Probabil ca la folosire doar cu patru poli se folosesc trei fire, cel mai probabil galben-verde-rosu, iar la folosirea cu 8 poli se folosesc celalalte trei sau toate sase. Valorile de 2.5/3 sunt probabil valoarea condensatorului de pornire. De aceea are trei fire pt 220V. Dar exista si reprezentanta la Brasov pt EBM-PAPST. http://www.ebmpapst.ro/ Daca cereti informatii acolo, poate va ajuta ei, avand in vedere ca este un motor f vechi (se pare). Link spre comentariu
Vizitator DanielN Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Am contactat atat reprezentanta din RO cat si firma mama se pare ca nu stiu cum se face.Practic pot lega cele 3 fire fara dunga intre ele si ala cu dunga si sa le pun la 220 ? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 E motor de magnetofon, cu două viteze, probabil 9,53 şi 19,05cm/s. Problema e să descoperi ce magnetofon (TFK, Tandberg, Uher...). Link spre comentariu
radusa Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Practic pot lega cele 3 fire fara dunga intre ele si ala cu dunga si sa le pun la 220 ? NU, in nici un caz.Zal are dreptate, este motor de magnetofon cu doua viteze. Trebuie vazut intai daca cele sase fire au toate legatura intre ele sau sunt conectate trei cate trei. Daca sunt cate trei trebuie determinat care este mijlocul bobinei si daca exista diferenta de rezistenta ohmica intre mijloc si capete. In functie de asta se merge mai departe.Atasez cateva documente care mai pot aduce un pic de lumina. Unul este cu diverse tipuri de motoare si conectarea lor.Al doilea este de la un magnetofon Revox G36 care foloseste chiar un motor Papst pe cabestan. Al treilea este un aparat care foloseste tot un motor Papst, dar cu o singura viteza. Se poate vedea ca Papst si-a mentinut codul culorilor pe terminale. Pe schema de Revox culorile sunt:ge = gelb = galbenge-sw = gelb-schwarz = galben-negrugn = grun = verdegn-sw = grun-schwarz = verde-negruvt = violet = violet (care insa poate fi si rosu sau mov)vt-sw = violet-negru Link spre comentariu
