realizare sursa reglabila simetrica
dj elektro
  • Răspunsuri 12
  • dj elektro
    7
  • Mircea
  • Guevara
Daca faci doua surse identice, ca in linkul dat. Consideri borna #3 (din schema data) ca fiind plusul sursei simetrice, legi borna #4 de la sursa 1 cu borna #3 de la sursa 2 si astfel obtii masa sursei simetrice, iar borna #4 de la sursa 2 este minusul sursei simetrice. Pot P1 il pui dublu ca sa reglezi ambele surse deodata. Cu RV1 le aduci la aceeasi tensiune de iesire. Pot P2 este limitarea de curent, poti sa-l pui de asemenea dublu.Evident, lucrezi cu 2 transformatoare separate sau infasurari separate pe acelasi transformator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am realizat sursa si am la iesire 30v nu se modifica daca invart din potentiometru.Am masurat intre cursor si masa si tensiunea variaza intre 0 si 10v.Pe dioda zener D7 am decat 2,2v in loc de 5,4 dioda este 5v6.Cablajul este cel facut de GEOMAR.
M-am grabit eu--trebuiesc tens pe 2,3,6 si cand pe cursorul lui P1 sant tens mici,ex 1V.Ideea este sa vedem ca iesirea operationalului urmareste intrarea.Trebuie sa faceti un exercitiu:sa va imaginati ca Q2 si Q4 sant tot in operational.Deci avem un operational de putere cu amplificarea R12/R11 ce are la intrare o tensiune stabilizata de D8 si U1 divizata de potentiometrul P1.Sa zicem ca r12/r11=3Cand P1 da 0V,iesirea este 3 x 0=0VCand P1 da 10V,iesirea este 10 x 3=30Vdaca pe c3 sant 7v se poate micsora R3
Nu este voie asa ceva:tensiunea de pe cursor trebuie sa se regaseasca in pinul 3.R8 si R9 nu influenteaza din cauza impedantei mari de intrare in operational.Sa nu fie D9 pusa invers si sa aduca potential ridicat de la amplificatorul de curent.
Referitor la aceasta schema, am un transformator cu priza mediana in jur de 13V vca. dupa redresare si filtrare ajunge la aproape 18.5 V. Daca folosesc schema de mai sus si leg minusul puntii la capatul celei de-a doua infasurari si punctul median il consider masa (borna 4 devine masa montajului) se poate face pentru partea de tensiune negativa un montaj identic sau necesita modificari?Ma gandesc ca nu are sens sa pun doua puntiMultumesc.
