ipotexas Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Masina de spalat Indesit WIN 102. Nu se aprinde nici un led,ca si cum nu ar fi alimentata. Am tensiune pe placa dar mai mult de atat nu stiu ce sa controlez. Daca aveti idei,sugestii, va multumesc anticipat Link spre comentariu
shawe Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 daca esti din domeniu putem colabora. Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 daca esti din domeniu putem colabora.Sunt in domeniu.Cum putem colabora? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Salut, verifica zavorul electric de la hublou (daca se blocheaza la cuplarea tensiunii ). Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Salut, verifica zavorul electric de la hublou (daca se blocheaza la cuplarea tensiunii ).Zavorul nu se blocheaza. NU se intampla nimic indiferent de ce buton apas. De la placa se aude un usor zgomot de fond, nu stiu cu ce sa/l compar. Poate doar cu niste mesaje extraterestre venite din cosmos Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Daca ajunge tensiunea 220v la zavor si nu blocheaza hubloul ,atunci demontat si schimbat ( se verifica in interior starea componentelor) Link spre comentariu
romica-b Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Spui ca ai tensiuni in placa. Unde anume,la intrarea in placa sau dupa sursa cu Viper 12A?Faptul ca nu se aprinde nimic la bord,duce la concluzia ca nu ai tensiuni dupa sursa.Chiar daca nu se inchide zavorul hubloului,LED-urile de pe panou se aprind.Deci,specifica clar,unde ai tensiune?Si lasa in pace zavorul! Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Daca ajunge tensiunea 220v la el ,atunci demontat si schimbat ( se verifica in interior starea componentelor)Demontat si schimbat ce? Nu e de la zavor daca asta incerci sa/mi spui Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Spui ca ai tensiuni in placa. Unde anume,la intrarea in placa sau dupa sursa cu Viper 12A?Faptul ca nu se aprinde nimic la bord,duce la concluzia ca nu ai tensiuni dupa sursa.Chiar daca nu se inchide zavorul hubloului,LED-urile de pe panou se aprind.Deci,specifica clar,unde ai tensiune?Si lasa in pace zavorul!Tensiune 230V alimentare modul electronic. Tensiune 16V alimentare display deci presupun ca sursa ar fi functionanta Link spre comentariu
romica-b Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Daca nu-mi joaca feste memoria,acest tip de masina ,nu are dysplay.Posibil sa ma insel!Pune,te rog o poza cu placa electronica si cu placa de pe bord Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Daca nu-mi joaca feste memoria,acest tip de masina ,nu are dysplay.Posibil sa ma insel!Pune,te rog o poza cu placa electronica si cu placa de pe bordDa ,ai dreptate,nu am gasit cuvantul potrivit pt panoul de comanda Link spre comentariu
romica-b Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Pune totusi,poza cu placa,o sa -mi fie mai usor sa te ghidez.Valoarea tensiunii de pe placa ce vine pe bord,nu este in regula. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 poate ajuta la ceva acestea: Link spre comentariu
ipotexas Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 poate ajuta la ceva acestea:Da este vorba de acest model Link spre comentariu
romica-b Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Scuze ptr. ora tarzie la care-ti scriu,dar acum am ceva timp.Daca ai verificat triacurile de pe placa si acestea sunt in regula,dute la placuta cu microcontroler si verifica daca ai tensiunea de 3,3v pe integratul sursa LD33.Daca sunt cei 3,3v,mai este o speranta.Daca nu este, trebuie sa te adresezi unui service dedicat INDESIT ptr. ca numai ei au in dotare cheia hard cu care pot verifica,inscrie memoria sau in ultima instanta,inlocui placa.Din pacate toate astea costa.Bafta! Link spre comentariu
