djx700 Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Va salut ! Am cumparat de la cineva niste difuzoare Electro - Voice pe 12 toli model mai vechi , recuperate din niste boxe active EV. Daca tot le-am luat m-am gandit sa renunt la boxele cu technologia albastra si sa imi fac doi sateliti fortosi si de calitate. Dar ma confrunt cu o mare problema ... nu stiu parametrii difuzoarelor, sunt niste serii scrise pe fundul difuzoarelor care nu ma ajuta la nimic :( . Daca va face placere si vreti sa ma ajutati cu ceva detalii despre ele (daca stiti) mi-ar fi de mare folos , stiu doar ca sunt pe 4 ohm si au 7 ,2 kg bucata . As dori sa imi recomandati si un driver mai de calitate care ar merge de minune cu aceste difuzoare , poate si o incinta ..... Eu ma gandeam la http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9857 dar as vrea un proiect cu porturile in colturi daca se poate. Daca vreti sa ma ajutati , astept pareri din partea dvs Despre aceste difuzoare , daca am facut o achizitie buna, etc. Va multumesc ! Pozele Spun Totul ! Link spre comentariu
djx700 Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 nimeni nimic ??? Link spre comentariu
alex tm Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Eu am vazut difuzoare Ev de 12'' si crede-ma ca diferenta este de la cer la pamant si scoase tot din boxe vintage, si ceea ce mi se pare suspect la ale tale este sasiul care arata ca la difuzoare de care ai spus tu mai sus( tehnologia albastra, ba chiar si alea au modele....).Ca sa stii exact intreaba-l pe cel de la care le-ai cumparat modelul de boxe din care au fost scoase...daca spune ca nu stie..cam asta a fost! Link spre comentariu
djx700 Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Da, nu stie ! Va multumesc, oricum i le-am dat inapoi baiatului ... Link spre comentariu
