Tableta Pc nu mai porneste/incarca
Vizitator serpe66
Vizitator serpe66
am cumparat o tableta chinezeasca...dintr-o data n-a mai pornit (de pe o zi pe alta)....cand o bag in priza ledul de control se aprinde pt 5 secunde si apoi se stinge...daca apas butonul de pornire face acelasi lucru...daca o conectez la incarcare usb face la fel....la un moment dat am incercat combinatia de taste Vol+ si Power iar pe ecran a aparut o imagine (logo) cu o baterie pt 1-2 sec si apoi s-a stins.....astept pareri daca se poate si stie cineva care ar putea fi problema....bateria? placa de baza? memoria? (incarcatorul e verificat si e ok)
  • Răspunsuri 26
  • elmar
    8
  • validae
  • AlexDima
  • ddd3d
Vizitator serpe66
aia e deja incercata....a stat si 48 de ore si degeaba....explicatia am dat-o mai sus cu ledul de control.....pare ca nu se alimenteaza...deci nu se incarca...sa fie controlerul de la baterie? sa fie placa de baza? ram? proc?
e posibil sa fie de acolo (sau in legatura cu...)dar asta nu va poate spune decit cineva care se pricepe si poate sa va desfaca tableta ...sa va masoare tensiunea pe baterie ...si in functie ce gaseste ...va va spune ce ar putea fi defect...poate sa fie si o problema soft...ati incercat sa resetati tableta? nu are buton de reset?
daca e din placa... mai bine va ginditi sa va cumparati alta tableta...nu cred ca veti gasi numai placa ...(cel putin ,nu la un pret convenabil) :da
Vizitator serpe66
de aceea am facut topicul ca in cazul in care altcineva s-a mai confruntat cu aceleasi simptome la tableta si a reparato sa imi spuna unde a fost defectul..pentru ca nedesfacuta nimeni nu poate sa-mi spuna de unde e problema....are buton de reset dar nu reactioneaza la el....orice incercare de pornire are aceleasi simptome cu ledul aprins 5-12 sec si apoi se stinge...m-am gandit si la varianta sa o supraalimentez cu un curent mai mare de cei 5 v necesari poate poate ia un soc bateria, dar mi-e frica sa nu ard tableta...e inca in garantie in china (service warranty) ceea ce inseamna ca ei o primesc in garantie pt service dar orice defectiune aparuta trebuie sa o platesc si cu hotii astia poti sa stii ce inventeaza ca problema sa-mi mia ia niste bani? (plus ca ma costa transportul pana acolo vreo 80 de lei)...daca as sti sigur ca e bateria as duce-o la desfacut...dar interesant e ca nici in priza nu porneste pt ca nu ajunge curentul (nu se alimenteaza)....deci sa nu fie altceva....daca bateria e defecta nu porneste tableta deloc? nu e ca la laptop care fara baterie sau cu ea slaba merge doar la priza?...
eu v-am spus o parere.....si daca doriti va mai spun una...(din experienta mea cu depanarea apartelor electronice in general ...) o manifestare a defectului asemantoare nu intodeauna duce la aceleasi piese defecte...
cred ca dvs nu stiti mai nimic(sau nimic) despre depanare/electronica(aici v-o spun fara pic de rautate) ...de aceea puneti problema asa!
daca tableta e in garantie cred ca cel mai bine o duceti acolo...
nu stiu daca va fi cineva care va va spune ce anume a gasit el defect la tableta lui ...
dar sunt sanse destul de mari sa aveti un defect diferit cu aceeasi manifestare... :da
singura cale sigura de a afla ce e defect e service-ul ...sau daca va pricepeti si vreti sa riscati ...desfaceti tableta si masurati tensiunea bateriei si daca tensiunea incarcatorului mai ajunge la bornele ei...astfel va veti da seama daca e bateria sau controlerul de incarcare e defect...
daca bateriea este incarcata corect atunci puteti sa banuiti un defect hardware(procesor ,memorie flash...)
defectul software e foarte putin important acum ...taleta trebuie sa se deschida (sa porneasca BIOS) chiar daca sistemul de operare e sters complect.
Problema pare a fi din acumulator, fie a cedat controlerul acumulatorului, fie chiar acumulatorul.Sfatul meu e sa luati legatura cu furnizorul, nu umblati in ea, daca vor sa o schimbe si ati umblat in ea, veti ramane cu tableta refuzata la service si cu banii luati pe transport. Daca va refuza service-ul pe diverse motive, apelati la un service autohton, nu umblati aiurea in ea, puteti s-o distrugeti daca o desfaceti gresit.Si nu e nici ieftina pe deasupra :speriat
eee ...nu e chiar ieftina dar nici scumpa nu e...e in jur de 100 dolari(pretul de pornire fabrica)...(acum nu stiu de unde a luat-o dl.?)mai ieftina de atit nu stiu sa fie vre-o tableta ...sunt si mai ieftine dar alea chiar sunt "jucarii" :da
Vizitator serpe66
a fost cumparata din China direct....de aceea inainte de a o trimite am vrut sa vad daca are rost s-o mai trimit si sa platesc transportul si eventuala reparatie ce mi-o vor imputa sau o desfac in Romania si bateria se poate repara....mai e vb si de timpul in care merge pana in China si se intoarce de acolo si care il estimez la vreo 2 luni daca nu mai mult...
eu nu stiu ce sa zic...faceti cu credeti de cuviinta :da dar e posibil ca reparatia in china (adaugand transportul) sa va coste mai mult decit ati dat pe tableta...sunteti sigur ca transportul(dus/intors) coasta numai 80 lei?si ar mai fi o intrebare ...sunteti convins ca tableta va ajunge inapoi in perfecta stare de functionare?
Vizitator serpe66
sunt riscuri si riscuri....daca o desfac aici si piesa defecta e una care n-o pot gasi aici sau se distruge la desfacere?...sau sa nu mi-o mai trimita chinezii deloc....transportul l-am calculat de pe site-ul Postei Romane...destul de grea decizia...
