problema pc
cristybadea
M-a chemat un vecin ca nu-i mai merge pc-ul. Cand l-am pornit eu,pc-ul a pornit,au pornit coolerul procului,hdd,dvd-rom dar nu deschide monitorul.I-am desfacut carcasa si am vazut pe placa de baza 4 condensatori de 3300mf/10v pe care i-am schimbat cu altii noi de 3300mf/16v,am verificat zona de pe langa acesti cond si in cele din urma si sursa unde am schimbat cateva c-uri.Am pus totul la loc si tot nu are semnal pe monitor.Proprietarul spune ca,de ceva vreme tot asa,nu deschidea monitorul si ca de fiecare data scotea placa video si o punea la loc si dupa pornea normal.Am verificat contacte reci pe placa video si pe placa de baza dar nu am gasit niciunul.Paca de baza este P41BAS2 REV1.0 iar pe cea video scrie SKV TNT2/M64 32mb AGP.Curios mi se pare faptul ca,,coolerul la placa video huruie tare si se invarte incet iar paca in dreptul cipului video a capatat o culoare mai inchisa si se incalzeste destul de tare si destul de repede,in cca 30sec cam la 40grade.Ce ar mai trebui verificat,masurat?
  • Răspunsuri 3
  • mircea888
  • cristybadea
Incearca cu alta placa video, poti sa ai defect la GPU sau memorii (dezlipite). Cauta alta placa video pe AGP si fa o proba.Poti masura tensiunile de pe condensatorii electrolitici la placa video, ar trebui sa gasesti 5v, 3.3V 1.2V (aprox).Bafta !
Ar trebui sa gasesti si o tensiune de 1.2-1.8V pentru alimentare GPU.Daca ai vreun electrolitic de valoare mai mare (>47uF) pe care nu si tensiune atunci e posibil sa fie o problema cu sursa de pe placa video.Eu zic sa nu-ti mai bati capul cu placa video, cumperi alta second-hand foarte ieftin, slotul AGP nu prea se mai foloseste dar se inca se gasesc multe GeForce seria MX sau seria FX.
