Nu reusesc sa pornesc un servomotor asincron cu reductor.
delfy
Salut. Am un motor cu reductie si as dorii sa il folosesc, la constructia unei bormasini micute pentru a da gauri mai fine(cablaj, etc) Am incercat sa il alimentez si nu reusesc sa il pornesc. Poate ma puteti ajuta sa ii dau de cap.
  • Răspunsuri 12
  • delfy
    5
  • Dr.L
  • H Robert
  • radusa
La firele, negru si verde legi un condesator 1uF cu U mai mare de 13V si la firele alb albastru si rosu le alimentezi la 100V intre alb si rosu vezi daca porneste si dupaia intre alb si albastru.
Uc=12V ce inseamna? nu pot sa il alimentez la 12 cc? Si alimentarea se face in curent alternativ? Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, dar aici am vazut ca se discuta despre motoare.
Se alimenteaza in c.a se vede ca scris 50Hz deci se foloseste in c.a., poti incerca prima data la 12V c.a.Uc posibil sa fie tensiunea condesatorului dar nu cred ca daca ar fi asa si alimentat la 100V ar face poc... Deci probabil e tensiunea de alimentare a motorului
Vizitator torquemada
1.Se aplica permanent 100 v ca prin condensator pe infasurarea respectiva2.Se aplica 12 v ca intre mediana si unul din capetele infasurarii de 12v. Sensul de rotatie depinde de capatul ales.
Este un SERVOMOTOR ASINCRON (BIFAZAT), unde Ue este tensiune de excitatie si Uc este tensiune de comanda.
Alimentarea se face (cel mai simplu) cum a spus 'torquemada'.
Mai adaug doar ca cele doua tensiuni trebuie sa vina din aceiasi sursa de tensiune, cea de 12V trecand printr-un divizor de tensiune sau reostat. Prin variatia tensiunii de comanda se modifica si viteza motorului.
Mai multe informatii aici:
Capitolul 2 - Masina asincrona bifazata
http://www.scrigroup.com/tehnologie/teh ... o25896.php
Improvizezi si tu ceva...Iei 2 trafuri cu primar de 220V. Unul din ele sa aiba tensiunea secundarului de 2 ori mai mare ca celalatLegi secundarele intre eleTrafcul cu secundarul de tensiune mica il bagi in prizaPe primarul celuilalt traf vei obtine cam 110VCe zici?
Este o solutie si asta. Maine am sa incerc, si am sa revin, sa va spun daca am rezolcat ceva. Dar daca as folosii un variator de tensiune la retea, si as aduce tensiunea de 230V la 100, ar merge?
Este un servomotor folosit la fostele inregistratoare FEA ... cautati o schema si respectati - o , nu merge altfel , in principiu ce au scris colegii e adevarat , la constructia originala se folosea un transformator de buna calitate , ce livra ambele tensiuni necesare , erau aparate gindite sa functioneze " 24 din 24 " , parca se numea " baza " in limbajul AMC - istilor modulul ce asigura functionarea , avea si 2 tranzistori de medie putere pentru actionare ... ( au fost produse sub licenta Hokushin , Japonia ) .
