Vizitator angel247 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 caut si eu un sfat de unde as putea achizitiona un mosfet pt o placa video gtx580 ... pe el scrie k0389 ... sau poate are cineva prin sertar 1 de la o placa stricata Link spre comentariu
Den Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 e RJK0389.Slabe sanse sa gasesti pe la noi asa ceva.Incearca la sectiunea servicii/bazar.Sau urmaresti datasheetul si il inlocuiesti cu altceva,dar asta la risc. Link spre comentariu
lavynyu Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Cel mai bine e sa cauti alta placa video sau service specializat in domeniu dar nu stiu daca se renteaza pt. tine ....................... Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 am gasit undeva rjk0389 dar pe mosfetul meu stricat sscrie ceva de genu k0389 si sub inca 2 randuri 1g1 si 60r6 iar ce am gasit eu e k0389 si cele 2 randuri 1e9 si 1345 , intrebarea este conteaza cele 2 randuri ? sau e nr de fabricatie al cipului sau altceva ? Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 sau ceva identic mi-a trimis cineva un link ... e bun ? http://www.adelaida.ro/fdms3604as-n-mos ... v-30a.html Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 teoretic am gasit la un magazin din bucuresti , va anunt cand vine comanda si daca am reusit sa fac ceva cu placa , eu sper sa porneasca Link spre comentariu
moro Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 oare de ce a cedat? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Electrolitic cu ESR-ul marit pe placa video, sursa PC-ului cu condensatori umflati/devalorizati, placa video a fost utilizata la temperaturi prea ridicate...cam astea sunt cauzele pt. care a cedat mos-fet-ul. Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 sursa e destul de noua , cred ca a cazut din cauza temperaturilor mari , acum sa speram ca poate fi reparata daca reusesc sa iau mosfetu Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 am si eu o intrebare , e normal ca dupa o schimbare a unui mosfet toate piciorusele de pe o parte sa fie unite asa ? Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Da e normal.Pe o parte sunt toate 4 unite pe cealalta parte sunt unite 3 si unul liber. Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 pai cum sa fie normal ? vb de mosfetul de langa integratul c126 , toti mosfetii care au terminatia aia k03xx (care sunt vreo 18-20) au 4 pini pe o parte 4 pe cealalta , toti sunt uniti pe fiecare pin in parte de placa , singurul care sare afara este cel care a fost schimbat , nu vezi ca toti cei 4 pini sunt uniti ? sau nu vad eu bine Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2135892 Ete d-aia e normal. As putea spune ca de vazut vezi bine insa n-as putea spune ca ai habar de dispunerea pinilor la moţfet in capsula de 8 pini. In rest nu m-am simtit deloc jenat de faptul ca ai sarit in sus nervos cand ti-am spus ca e normal. Ia o ruleta cu precizie mai mare cu diviziuni de 1mm si masoara daca intre pinii din poza placii ramasi liberi nu sunt uniti inca 3. Link spre comentariu
Vizitator angel247 Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 daca tu vezi undeva mai sus ca ti-am raspuns nervos si daca ai simtit ca ti-am vb urat sorry nu a fost cazul , si da ai dreptate nu stiu cu ce se mananca acest domeniu , deasta am si intrebat :P Link spre comentariu
