validae Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Vezi ca exista senzori cu montare in plafon si detectie pe 360* nu foarte scumpi, se gasesc si la magazine online. Link spre comentariu
Vizitator danieldede Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) Buna ziua, am cumparat astazi un senzor de prezenta si zgomot. Am doua intrerupatoare la bucatarie(gen cap scara). Am inlocuit unul dintre intrerupatoare cu acest senzor. Am ales doua dintre cele trei fire prin eliminare(deoarece nu ma prea pricep la electrica cu toate ca am vazut o schema cap scara). Senzorul isi face treaba, numai ca atunci cand intrerupe, becurile LED raman aprinse la jumatate din intesitate. Va rog sa imi da-ti un sfat cum se monteaza corect acest senzor. Va multumesc anticipat. Editat Ianuarie 23, 2015 de danieldede Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 L-ai montat cum trebuie, luminozitatea aceea e cauzată de o tensiune indusă capacitiv prin izolația firelor, becurile cu led sau cele economice sunt foarte sensibile.Poți scăpa de lumina aceea slabă montând la bornele senzorului (în paralel cu becul comandat) o rezistență de circa 100k/1W sau un condensator de circa 1uF/400Vc.a. sau valori apropiate, contează mult să reziste la tensiunea rețelei.Poți recupera astfel de condensatori de la sculele electrice tip bormașina, flex, etc. unde sunt puse ca antiparazitare radio. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Mai degrabă curentul consumat de senzor în repaus şi care trece şi prin bec, fiind legate în serie, provoacă aprinderea parţială a ledurilor. Acel senzor e făcut pt. sarcini mari, gen halogen. Soluţie nu cred că există în afară de a schimba senzorul cu altul cu 3 fire, sau de a-l modifica pe acesta, trecând alimentarea separat de comutator. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Nu are treabă consumul în gol al senzorului, comanda becurilor se face prin releu. A mai fost un coleg care a avut recent o problemă similară, a rezolvat-o cu condensator montat în paralel cu becul comandat. Aceste becuri se aprind uneori slab chiar folosite normal, cu întrerupător ordinar, din cauza capacității parazite a cablurilor de rețea. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) la acest tip de senzor ...eu cred ca are treaba si cu consumul lui...pentru ca spre deosebire de alti senzori ...acesta are doar doua contacte...deci el ramane inseriat cu becul chiar daca releul decupleaza... Editat Ianuarie 23, 2015 de elmar Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Pe internet sunt urmatoarelele opinii: Opinii clienti Cosmin constantin 08.10.2014|Un produs bunSe monteaza foarte usor intr-o doza obisnuita.Reglaje multiple, (reglajele de timp, sensibilitate etc, nu sunt foarte fine dar isi fac treaba bine)Avantajul este ca nu necesita un fir de NUL permanent in doza intrerupatorului, deci orice intrerupator poate fi schimbat cu unul din acesta.Nu am incercat daca merge cu becuri economice sau cu LED, dar ma astept sa nu mearga bine.E cu triac, deci nu se aud zgomete de cuplare/decuplaree (gen contact de releu)Are garantie 2 ani, ceea ce e foarte bine mai putine | Raspunde Ionut Hăisan 03.05.2014|E prost!Am luat două și ambele s-au defectat după scurt timp. După ce s-au stricat am avut 175V în loc de 220V la becuri. mai putine | Raspunde Bec Ciprian 16.10.2012|Multe optiuni dar lasa de dorit.Are cateva avantaje si alte cateva dezavantaje:DEZAVANTAJE:**E facut sa poata intra intr-o doza de priza totusi intra cam greu .... e destul de mare mecanismul ... deci trebuie avut grija.**Cand il desfaci pentru montare trebuie sa ai FOARTE FOARTE mare grija, altfel s-ar putea sa spargi/rupi ledul verde de sub senzor. oricum ... si cu mare grija e destul de posibil sa se rupa ledul. oricum ... acest led se aprinde doar cand detecteaza miscare sau sunete ... dar oricum ... daca tot cumperi un senzor nou, nu iti face placere sa se rupa ledul inca inainte sa il montezi.**Nu functioneaza cu becuri economice! Asta e CEL MAI MARE DEZAVANTAJ. Degeaba iti pui senzor daca trebuie sa folosesti bec normal. Bec economic tip tuburi de neon nu functioneaza bine. cand e stins ... observi cam o data pe secunda cum "incearca sa se aprinda" semn ca desi senzorul nu detecteaza miscare ... totusi trimite "ceva" catre consumator. Am probat cu BEC cu LED de ultima generatie, fabricat doar in Germania, calitate garantata si probat de mine personal in alte locuri din casa.... insa daca pui ca s consumator un bec LED (in cazul meu ... bec de 3W cu foarte mare putere de a ilumina), cand detecteaza miscare, becul functioneaza perfect. cand nu mai detecteaza miscare si ar trebui sa se stinga .... cam o data la 1-2 secunde se aprinde ... deci primeste semnal si se aprinde de-a binelea.** MARE grija cu butoanele de reglaz (TIME, SES, LUX si MIC). Se pot regla cu o surubelnita mica tip linie, dar trebuie sa fi foarte sensibil ... altfel cu siguranta ca dai peste cap butonul si se rupe, nemaiputand astfel sa faci reglajul dorit.**Functioneaza doar ca intrerupator, neputand fi folosit ca si comutator (daca se folosesc si alte accesorii, se poate face).AVANTAJE:**Nu mai trebuie sa opresti becul de la intrerupator .... si daca pana acum altii uitau becul aprins ... de acum incolo asta nu seva mai intampla ...**Ai optiunea sa il lasi aprins incontinuu, stins incontinuu, sa functioneze doar cand detecteaza miscare, sau sa functiuneze cand detecteaza miscare sau zgomot ... de exemplu la o bataie din palma se aprinde.**Se poate regla durata cat functioneaza consumatorul (de exemplu becul), de la 5 secunde la 9 minute. Se poate regla distanta de detectare a miscarii ... de la 2 la 10 metri, se poate regla volumul (dB) la care consumatorul (de ex.becul) incepe sa functioneze si se poate regla luminozitatea (LUX) la care functioneaza. Ca majoritatea senzorilor de la butonul LUX reglezi daca vrei sa functioneze doar cand nu detecteaza deloc lumina (noaptea ... sau pe un hol fara sursa de lumina naturala) sau se poate regla sa functioneze chiar si ziua la lumina naturala .... adica ... treci pe langa el, sau faci galagie si consumatorul (becul) incepe sa functioneze.**E destul de ieftin ... cu multe optiuni ....insa trebuie sa dai dovada de o mare sensibilitate ca sa il montezi fara sa se strice nimic la el. totusi ... SE POATE. 1 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 (editat) Scuze pentru neînțelegere colegului mihaicozac, eu am înțeles inițial că este cu trei fire (,,am ales două din cele trei fire prin excludere,,). În cazul celor cu două fire, clar că rămâne prin bec un curent de st-by de câțiva miliamperi, care provoacă iluminarea.Totuși remediul rămâne tot cel pe care l-am indicat și anume devierea curentului nedorit printr-o rezistență sau condensator în paralel cu becul. Astfel, becul nu va avea suficientă tensiune la borne ca să lumineze semnificativ, dar senzorul va fi alimentat corect pentru a funcționa. Editat Ianuarie 24, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator danieldede Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) L-ai montat cum trebuie, luminozitatea aceea e cauzată de o tensiune indusă capacitiv prin izolația firelor, becurile cu led sau cele economice sunt foarte sensibile.Poți scăpa de lumina aceea slabă montând la bornele senzorului (în paralel cu becul comandat) o rezistență de circa 100k/1W sau un condensator de circa 1uF/400Vc.a. sau valori apropiate, contează mult să reziste la tensiunea rețelei.Poți recupera astfel de condensatori de la sculele electrice tip bormașina, flex, etc. unde sunt puse ca antiparazitare radio. Daca as monta o lustra cu sase becuri LED de 3Watt fiecare, pe o singura faza as mai avea aceiasi problema la acest tip de senzor? Mai degrabă curentul consumat de senzor în repaus şi care trece şi prin bec, fiind legate în serie, provoacă aprinderea parţială a ledurilor. Acel senzor e făcut pt. sarcini mari, gen halogen. Soluţie nu cred că există în afară de a schimba senzorul cu altul cu 3 fire, sau de a-l modifica pe acesta, trecând alimentarea separat de comutator. Sa inteleg ca un senzor consuma curent in repaus? Banuiesc ca este un consum infim nu? Editat Ianuarie 28, 2015 de danieldede Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) 1)Daca as monta o lustra cu sase becuri LED de 3Watt fiecare, pe o singura faza as mai avea aceiasi problema la acest tip de senzor? 2)Sa inteleg ca un senzor consuma curent in repaus? Banuiesc ca este un consum infim nu? 1)odata cu consumul mai mare pe ramura comandata de acest senzor...becurile se vor aprinde din ce in ce slab in st-by... 2)orice aparat aflat in st-by("starea de asteptare") consuma curent...bineinteles ca acest curent e forte mic...dar suficient sa aprinda "slab" un bec( cu led) care are un cunsum mic... Editat Ianuarie 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Am dat de multe ori soluția practică pentru eliminarea luminozității nedorite a lămpilor CFL sau Led, cauzată de capacitatea parazită a cablurilor.În cazul tău, aceasta e cauzată de consumul în stand-by al senzorului bipolar, care fiind înseriat fiind cu becul, trece prin acesta un curent foarte mic. Soluția este aceeași în orice caz. Montează în paralel (direct la bornele lui, în dulie) cu becul, o rezistență cu valoarea de circa 100k/1W (sau un condensator de 100-220nF/400vc.a. recuperat din antiparazitarea unor bormașini, flexuri, râșnițe de cafea, etc). Valoarea acestora nu e bătută-n cuie, poate fi mai mare sau mai mică,de la caz la caz. Scopul rezistenței sau condensatorului e să ,,devieze,, o parte din curentul ce circulă prin bec până la o valoare la care acesta nu mai produce efect vizibil (iluminare nedorită). În imaginea de mai sus se vede o rezistență montată la bornele duliei unei lămpi CFL. Editat Ianuarie 28, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator Cosmin05 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 La 14.01.2013 la 22:19, minishavo a spus: Buna poate ma jutati si pe mine in urmatoarea problema:Doresc sa fac iluminat pe o scara cu iluminat introdus sub treapta si as dori sa porneasca la detectarea miscarii atat la urcare cat si la coborare adica in loc sa montez doua intrerupatoare cap scara sa montez in locul lor acesti senzori,poate ma ajutati cu o schema electrica. Multumesc anticipat. Buna ziua, am vazut schema si am citit postarile referitoare la citatul de mai sus si as avea o intrebare: in cazul in care primul sezor declanseaza aprinderea becurilor iar persoana se misca mai repede (becurile ramand aprinse) si ajunge in dreptul celui de al doilea senzor, care declanseaza si el, ce se poate intampla? Ideea este pentru iluminarea unei curti unde se circula pe jos dar si cu masina, de aici aceasta problema. Multumesc. Link spre comentariu
H Robert Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Nu se intampla nimic,dar atentie daca acel ciruit de iluminat se va alimenta dintr-un tablou cu alimentare trifazica este foarte important sa se alimenteze senzori respectiv faza care este legata la corpurile de iluminat sa fie aceasi daca este monofazat nu trebuie acordata atentie acestui detaliu, primul senzor se va opri primul iar dupa cel de al doilea, si daca sunt actionati in acelasi timp nu se intampla nimic. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 @validae - am testat soluția ta cu condensator de tip X2, 100 nF, insa nu am făcut decât un test și funcționează. Condensatorul șuntează becul cu led și acesta nu se mai aprinde intermitent. Întrebarea mea este următoarea: acest condensator montat in paralel cu becul nu prezintă un pericol fiind alimentat destul de mult (că timp) la 230V? Ce se întâmplă când se deteriorează condensatorul? Nu e un pericol? Mulțumesc. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Pai tipul asta de condensator este facut special pentru a rezista la asa ceva. In plus deteriorarea lui se face cu autovindecare, adica in cazul strapungerii punctiforme energia degajata acolo va topi insasi anomalia care a provocat descarcarea - capacitatea va scadea un pic prin pierderea de suprafata, dar fara mare importanta. Chiar si daca fenomenele de autovindecare se tot repeta si iti micoreaza semnificativ capacitatea, totusi nu se va ajunge la scurt-circuit ci la dispatritia capacitatii. Deci vei vedea ca iarasi becoledul incepe sa flicare, semn ca va trebui sa pui un condensator nou, dar fara alte prejudicii. Link spre comentariu
