Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Buna poate ma jutati si pe mine in urmatoarea problema:Doresc sa fac iluminat pe o scara cu iluminat introdus sub treapta si as dori sa porneasca la detectarea miscarii atat la urcare cat si la coborare adica in loc sa montez doua intrerupatoare cap scara sa montez in locul lor acesti senzori,poate ma ajutati cu o schema electrica. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Pui doi senzori, unul la un capat, celalalt la alt capat si reglezi temporizarea sa ajunga pentru toata lungimea scarii.Iesirea de bec o legi in comun la ambele prin al treilea fir. Fiind practic doua intrerupatoare in paralel, nu vor fi probleme.Singurul dezavantaj e ca temporizarea va fi dubla, de exemplu, ai urcat scara, te-a vazut primul senzor, si cand ajungi in capatul de sus, porneste si al doilea si becul va lumina inca atat timp.Dar nu cred ca e o problema. Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 daca pui senzorul sa comande un releu NC-NO ai facut 2 intrerupatoare cap scara cu sezor de miscare. enjoy! Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Pui doi senzori, unul la un capat, celalalt la alt capat si reglezi temporizarea sa ajunga pentru toata lungimea scarii.Iesirea de bec o legi in comun la ambele prin al treilea fir. Fiind practic doua intrerupatoare in paralel, nu vor fi probleme.Singurul dezavantaj e ca temporizarea va fi dubla, de exemplu, ai urcat scara, te-a vazut primul senzor, si cand ajungi in capatul de sus, porneste si al doilea si becul va lumina inca atat timp.Dar nu cred ca e o problema. multumesc de raspunsul prompt dar imi explici te rog ;;iesirea la bec legata in comun cu al treilea fir poate adaugi o schema,scuze sunt novice in electrice. Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 daca pui senzorul sa comande un releu NC-NO ai facut 2 intrerupatoare cap scara cu sezor de miscare. enjoy!mersi de raspuns sa inteleg ca ambi senzori vin montati in paralel cu releul si din el tras alimentarea la becuri?: Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Am pus mai sus schema. Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Ok mersi mult,dar nu o sa faca scurt cand o sa comande primul si dupa putin timp al doilea? Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 in locul comutatoarelor sunt cele 2 relee. problema e ca senzorii au temporizare si trebuie facuta automentinere, e mai complicat ,mai usoara e schema colegului. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 E buna ideea ta, dar l-ai bagat in ceata complet. Cei mai multi senzori PIR nu au decat trei borne, Faza Nul si Bec sau pe englezeste Line, Neutral, Bulb. Ca sa faca schema ta trebuie sa umble in senzor sa scoata bornele suplimentare de la relee.Nu cred ca o sa se descurce mai bine decat schema simpla care am dat-o.Sa retinem ca nu e electrician experimentat. @minishavo - nu vor face scurt, fiind in paralel cele doua contacte.Totusi daca nu ai mai montat, roaga un prieten care cunoaste, sa nu bubui senzorii. Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 la schema cu releu , se aprinde inca un ciclu becul,nu trebuie automentinere, am gresit eu. adica ,treci de primul,aprinde, treci de al doilea ,stinge. dupa timpii setati de temporizare,mai face odata ciclul chiar fara miscare. deci ideea ta e mai buna deoarece nu si mai are rostul cap scara atita timp cat are temporizare... Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Ok inteleg si eu asa pe sarite, se pare ca imi surade ideea,>cu primul aprinde al doilea stinge> acest mod ar fi modul ideal dar acu e acu cum se leaga daca ma poti ajuta mai pe intelesul meu simplu poate cu o schema pt tot circuitul,as fi recunoscator.Multumesc mult.Sau macar cum sa leg acei senzori dupa primul model dar sa nu=i bubui. Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 dupa cum am precizat, senzorii au temporizare,deci dupa ce face odata ciclul,mai il face odata,deci de 2 ori in momentul cind treceti prin dreptul lor. sa presupunem ca urcati scara: 1 senzor aprinde, ajungeti la al doilea ,2 stinge. dupa ce va fi trecut timpul reglat pt temporizare, mai face odata acest ciclu ,adica aprinde becul si il stinge. ca si modificare e simplu, majoritatea au in interior un releu la 24 de volti. releul are 3 pini C(comun) ,NC(normal closed,normal inchis) NO(normal open,normal deschis) . daca C este centrul comutatorului celelalte 2 NC,NO sunt celelalte 2 terminale ale unui comutator cap scara. Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 deci sa inteleg ca nu se poate scapa de al doilea ciclu de aprindere decat daca ar fi un senzor fara temporizare si sa inteleg ca modificare ca acel pin C sa nu mai fie legat sa ramana doar cele de tip cap scara. Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 nu aveti cum,fara modificari care sunt destul de laborioase. de aceea e mai indicata schema colegului. de gresit nu aveti cum sa bubuiti senzorul.luati 2 identici si au aceleasi culori la fire. eu am montat pe toata scara blocului ,la toate etajele cate 2 in paralel si merg foarte bine.ideal ar fi sa puneti unul singur ,daca e posibil sa ''vada miscarea din ambele'' parti. Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 mersi de descriere,am inteles legarea lor faza cu unul singur nu pot pt ca scarile sunt pe trei nivele,deci trebuie sa leg 4 senzori doi cate doi la cate un bec si tare as dori sa ii ingrop in partea de jos a scarilor la nivelul piciorului nu sa i atarn de perete. Link spre comentariu
