Problema
Vizitator iSDraGos
Vizitator iSDraGos
Salut la toti, sunt nou pe aici, am si eu o problema cu pc-ul: cand il deschid imi apare imaginea de la bios trece mai departe si pe urma se inchide.Unitatea a mers perfect pana zilele trecute, am schimbat ramii, procesorul si tot la fel.Daca intru in bios si stau acolo sta deschis n-are nici o treaba - nu stiu daca ma puteti ajuta dar ar fi minunat daca ati puteaAstept cateva raspunsuri,pareri orice.. multumesc !
  • Răspunsuri 27
  • AlexDima
    9
  • worker
Vizitator iSDraGos
am schimbat bateria am pus una de pe un alt pc (care e noua) am facut si treaba cu jumerul (pana la urma am ajuns sa fac la toti ce 2sau3 jumeri care erau pe placa acea procedura) dar degeaba.
daca cu resetul de bios nu s-a remediat atunci cel mai simplu scoate totul de pe placa de baza cu execeptia alimentarii si procesorului. Dupa aceea se pot pune memoriile, placa video (daca nu e integrata). Porneste-l de fiecare data sa vezi cum se comporta.Eu in cazul acesta as verifica sau schimba sursa.
Vizitator iSDraGos
Am sa incerc asta maine de acum si revin cu un raspuns.Deci scot tot, tot cat si coolerul ? intial am avut o sursa de 350w am pus si una de 400w deci nici sursa. ramane de vazut daca merge cum ai zis, daca nu .. la gunoi cu ea ! :mort
Salut!Asa am crezut si eu la o placa de a mea, am incercat toate posibilitatile, pana am gasit buba, ca sa zic asa, nu avea destula pasta termoconductoare pe procesor, avea foarte putina, pasta termoconductoare nu am avut, am folosit un inlocuitor temporar, acela este strugulelul de buze :ras: , nu glumesc chiar merge, la un amd athlon xp 2600+ , sta temperatura in 40-45 constant, cu strugurel :sparge:
solid da, am luat cu unghia asa putin, si am aplicat pe procesor, exact ca o pasta, ca el devine uleios asa, din cate am citit...nu se evapora, de asta este eficient, exact ca o pasta termoconductoare!
pasta de dinti se usuca imediat, am vrut sa incerc, dar am vazut faza cu strugulelul, am incercat si a mers, se pare ca il usturau ''buzele'' pe domnul procesor :ras: ,ii place cu strugurel, nu se incalzeste
