11AK56-4 lipsa sunet
74dorian
  • Răspunsuri 32
  • 74dorian
    11
  • Nostalgic
    6
  • emil db
  • coman ion
  • 1 lună mai târziu...
Tv rezolvat. Am primit un tv identic la reparat si am comparat valorile din Service mode la care nu aea sunet cu el care avea sunet. Au fost cateva diferente si le-am corectat. Cine doreste valorile service mode AK56-4 tub de 37 cm ile pot scrie. Multumesc celor care de-a lungul timpului au raspuns la acest subiect.
Ma scuzi "cata82", am vrut sa ma adresez lui"74dorian" zicind dinsul ca are setarile din service menu de la un tv functional daca ma aude,sa mi le trimita si mie.Ii multumesc pe aceasta cale.
N-ai pentru ce, stai linistit :daUita-te in josul PDF-ului paginile 44, 45, 46, 47 acolo ai valorile Service Mode :da :daDaca nu ai sunet:1. RESET din meniul de service(003 INIT)...2. 021QSS il treci in pozitia OFF iesi din service mode cu tasta TV, il opresti iar la pornire vei avea sunet.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Scuzati intirzierea, dar de indata ce ajung la calculatorul de la atelier o sa va dau datele. Si eu le-am cules din PDF-ul respectiv, dar tot nu am avut sunet, chiar si cu cele doua metode mentionate.Sunt diferente in ceea ce priveste valorile din PDF cu cele setate de fabricant intr-un tv functional.
Valorile din SERVICE MODE: PDF TV FUNCTIONAL1 OFF OFF2 OFF OFF3 OFF OFF4 1 15 31 186 32 327 32 338 32 279 32 3710 32 6311 32 3012 32 2413 32 1214 37 3515 37 4216 31 3717 31 3518 31 6319 31 2220 31 1221 ON OFF22 29 2923 2 224 ON ON25 OFF OFF26 1 127 2 228 4 829 142 14230 12 931 32 22632 30 2433 2 22634 1 135 12 1236 2 237 2 238 4 439 4 440 32 2441 32 1742 31 2243 32 3544 32 3345 37 2546 32 2247 19 1648 32 3449 32 3350 49 2951 40 2052 25 1453 32 3554 32 3355 32 3256 40 3357 32 3258 ON ON59 OFF OFF60 OFF OFF61 8 062 OFF OFF63 0 064 10 1265 OFF OFF66 OFF OFF67 OFF OFF68 ON OFF69 OFF OFF70 OFF OFF71 ON ON72 ON OFF73 ON ON74 ON OFF75 10 1076 32 3277 0 1578 255 25579 255 1580 - 4581 10 1082 ON OFF83 50 5084 57 5085 20 2086 50 6387 OFF OFF88 OFF OFF89 32 090 32 3291 32 3292 32 3293 32 094 2 295 0 0Nu am mai scris parametrii din lipsa de timp dar cred ca asta nu-i o problema.Mentionez ca daca dati INIT(la nr. 3) nu o sa aveti TELETEXT iar valorile difera intr-o oarecare masura si trebuie sa le refaceti pentru anumiti parametrii.Este posibil ca functie de tub sa fie refacute anumite valori pentru o imagine optima.Eu am schimbat valorile din PDF cu cele gasite la acel TV functional (de fapt a avut un defect minor cand a venit la mine), si am avut si TELETEXT si sunet.Cred ca sunet nu avea datorita valorilor stabilite pentru selectorul de canale.Este posibil ca unele tv-uri de acelasi tip sa foloseasca alte selectoare si valorile din PDF sa fie pentru acelea.Va urez succes!
Multumesc "74dorian" ! Am facut setarile si am rezolvat necazul,a revenit sunetul la normal .Fac cinste cu un vin de buturuga.icon_jook icon_jook
