Vizitator sandy001n Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Va salut! Am primit recent un osciloscop E-0102 IEMI din 1987,aproape functional dar care are unele mici probleme.Am cautat si am gasit Cartea tehnica a osciloscopului E-0102 IEMI, intr-o scanare de calitate. Am trecut la reconditionarea aparatului si am gasit o rezistenta conectata intre traseele B14 si B22 care in schema E-0102 IEMI din carte nu exista... Presupun ca este un model E-0102M IEMI si este echipat cu tub Tesla. Va rog daca aveti o schema sau Cartea tehnica a osciloscopului E-0102M IEMI sa ma ajutati. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Ceva scheme aici ,poate va ajuta : http://www.niqro.3x.ro/osciloscop/osciloscop.htm Link spre comentariu
Vizitator sandy001n Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Ceva scheme aici ,poate va ajuta : http://www.niqro.3x.ro/osciloscop/osciloscop.htmMultumesc dar nu au schemele E-0102M Link spre comentariu
clauelf Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Aceeasi problema este si in cazul E104 cu E104M. Pe net se gasesc numai schemele E104, a carui sursa este diferita fata de E104M. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 http://elektrotanya.com/roman_iemi_e-01 ... nload.html http://elektrotanya.com/roman_iemi_e_01 ... nload.html Link spre comentariu
Vizitator sandy001n Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Multumesc dar se refera tot la E-0102 si nu la E-0102M pe care-l caut. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Luati legatura cu d-nul Soldan ,poate va ajuta !! memberlist.php?mode=viewprofile&u=22371 Link spre comentariu
Vizitator sandy001n Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Defectul initial: osciloscopul E-0102M (SIGUR!)avea spot corect dar a carui intensitate palea in circa 30s si atingea initial maximul pe la 3/4 din reglajul de luminozitate, (la mai mult acesta scadea!!) cu o focalizare initial acceptabila, apoi la reducerea luminozitatii devenea nesatisfacatoare. Dupa desfacere am constatat ca iesea fum din rezistenta cu pricina.Am inlocuit majoritatea cond. si am gasit 2buc. x 0,1microF/630V conectate in serie, unul distrus cu scurgeri, rezistenta interna si fara capacitate. Acum rezistenta nu se mai incalzeste dar s-a stricat FIT-ul - intra tensiune dar nu iese nimic din triplor! Il voi repara sau inlocui. Am mare nevoie de schema conexiunilor TC utilizat: TUNGSRAM etichetat astfel: ART-K 451. MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Defectul initial: osciloscopul E-0102M (SIGUR!)avea spot corect dar a carui intensitate palea in circa 30s si atingea initial maximul pe la 3/4 din reglajul de luminozitate, (la mai mult acesta scadea!!) cu o focalizare initial acceptabila, apoi la reducerea luminozitatii devenea nesatisfacatoare. Dupa desfacere am constatat ca iesea fum din rezistenta cu pricina.Am inlocuit majoritatea cond. si am gasit 2buc. x 0,1microF/630V conectate in serie, unul distrus cu scurgeri, rezistenta interna si fara capacitate. Acum rezistenta nu se mai incalzeste dar s-a stricat FIT-ul - intra tensiune dar nu iese nimic din triplor! Il voi repara sau inlocui. Am mare nevoie de schema conexiunilor TC utilizat: TUNGSRAM etichetat astfel: ART-K 451. MULTUMESC ANTICIPAT Tubul este D10-12Gh cauta pe net si gasesti usor configuratia,Succes. Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Am si eu nevoia de schema acestui osciloscop E0102 M si de un tub D10-12Gh dar numai acest tip exclus D10-210Gh care este de E0102. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Se pot observa diferentele dintre cele 2 tuburi. http://i48.tinypic.com/egxp9z.jpg http://i45.tinypic.com/2ltreqs.jpg Link spre comentariu
Vizitator sandy001n Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Va multumesc tuturor pentru ajutor. Domnule doru3160 puteti sa scanati Cartea tehnica a osciloscopului E-0102M? Nu am gasit-o nicaieri pe net. Poate va ajut si eu cu ceva similar... Multumesc anticipat. [email protected] Link spre comentariu
bmsorin Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 aveti aici catea tehnica http://www.4shared.com/get/sH1pT-P5/OSCILOSCOP_UNIVERAL_IP_E-0102M.html Link spre comentariu
Vizitator denon Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Stie cineva cum fac diferenta din exterior, intre un 102 si un 102M? Intreb pentru ca am doua modele de 102, la unul e un buton de astigmatism in plus fata de celalalt, iar cel fara buton are aerisire in carcasa. E un model mai nou. Dar pe ambele scrie E 0102, fara M. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Daca nu vrei sa dai jos capacele,cel mai usor de recunoscut un 102 e ca are cele 3 butoane de reglaj(luminozitate,focalizare si astigmatism),fata de 102M care are doar 2(focalizare si luminozitate).Difera si tuburile,dar pt asta asa cum spuneam,trebuie sa le dezbraci,si mai difera putin si schema,dar si pt asta trebuie sa sapi mai adanc. Link spre comentariu
