dorn "expandabil"
philiprobz
Nu stiu daca este denumirea corecta ,am imprumutat-o de la un alt coleg- Vasile, dar sunt convins ca intelegeti despre ce e vorba. Vreu sa realizez cateva astfel de dispozitive de prindere a pieselor pe strung si nu stiu cum . Intr-un dorn clasic sa-i zic asa , se poate practica o gaura filetata si ulterior realizarea a doua canale in cruce ca la diblurile folosite in constructii pentru expandare dar asta nu asigura o prindere corecta in alezajul in care se introduce dornul . Laturile dornului trebuie sa ramana paralele ca sa se lipeasca pe o suprafata cat mai mare de interiorul piesei ce urmeza a fi prinsa cu acest dorn si asigurarea centrarii acesteia. Ori daca strang surubul, dornul va deveni conic si nu cred ca e corect. Cine are asa ceva si daca se poate o fotografie sau o schita a unui astfel de dispozitiv il rog frumos sa posteze.
  • Răspunsuri 9
  • philiprobz
    5
  • Badman
  • daredan
  • ndc74
Exact ce cautam si multumesc tare mult pt raspunsuri. Faptul ca dornul propriu-zis trebuie sa fie la cota 0 fata de alezajul in care intra ma lamureste pe deplin . Se rezolva astfel problema centarii . In ceea ce priveste fotografia postata de Vasile , am observat ca piesa expandabila are crestaturi in ambele capete respectiv gauri care sa permita umflarea in ambele extremitati . Poate ca exista si alte accesorii la acest tip de dorn si alte moduri de utilizare , cine stie.
In multe ore de navigare aiurea pe net in care imi fac si mult sange rau am gasit o fotografie mai mult decat explicita vis-a-vis de utilizarea acetor dornuri . Sper sa ajute si pe altii .
Mai ramane de vazut ce material sa aleg pt acest dispozitiv. Am citit discutia legata de tratarea termica pt calirea bucsei expandabile . Ca sa nu pierd prea mult timp cu prelucrarea interiorului bucsei m-am indreptat cu gandul la folosirea unei portiuni de teava dar am realizat imediat ca nu prea e pretabila la calire teava obisnuita folosita la instalatiile sanitare . O sa aleg totusi folosirea unei tije de amortizor care dupa indepartarea stratului exterior e mai usor de prelucrat chiar si cu cutite maraton. Sau poate nu mai e nevoie deloc de calire la cat e de "otelos" materialul.
