bogdan_meseriasu Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Buna ziua. Am un televizor Thomas 51 TCB 063TX. Problema este baleiajul vertical. Initial la primirea lui nu exista nimic pe ecran doar sonor. Rotind pot. trafo linii mia aparut surpriza si anume baleajul vertical nu se deschide(dunga orizontala pe mijlocul ecranului). Am verificat tensiunea de alimentare pe TDA 3653 si este undeva la 26,5 volti. Ceva sfaturi pe unde ar trebui sa o apuc? Multumesc! Schema am doar de la un Thomas 51 TCB 061 TX dar din cate am inteles se potriveste cu 063 TX. Orice sfat e bine venit. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Prima data verifica sursa !!> daca e cu tranzistori :inlocuieste cele 2 cond. electrolitice >tensiunile pe iesire sa fie comform schemei > dupa aceea mai vedem !! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 CIul 100% defect.Ce a zis colegful mai sus deasemeni plus cei doi conzi de langa Ciul de BV cel de 100uF si cel de 220uF. Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Ianuarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Multumesc pentru sfaturi, o sa revin cu efectul, sper cel scontat. Link spre comentariu
electronman59 Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Ce jungla aveti? Daca este 8362 ,verificati existenta tens. de 33 V ,care probabil se obtine din bara mare printr-o rezistenta de aprox. 2,2k 2w si stab. de ztk33 . Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Intradevar Ci-ul a fost terminat. Am schimbat si condensatoarele de langa el. Pe langa asta dupa ce am dat drumul verticalului am constatat ca tv nu se stinge din telecomanda. Problema: But 11 a si tranzistorul A1013 defecte. Inlocuit si C-uri 47 micro si 10 micro din sursa. problema rezolvata. Functionare impecabila pentru varsta televizorului. Multumesc de sfaturi. Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Am si eu probleme la unul identic.Imi tremura imaginea pe vericala.Am schimbat condesatorul de 220uf de langa tda3653.cu altul de 330uf.Cel de 100uf este bun,tensiunea de alimentare 26v.Se incinge tare finalul,nu pot tine mana pe el.E normal sa friga asa.?N-am testat niciodata la acest sasiu. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 BVul nu e normal sa se incalzeasca tare in tvul asta.Cel de 100 uF schimbat chiar daca pare bun.Nu stiu din cap daca are filtru antioscilatie poate e defect Link spre comentariu
adydep Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 La unele șasie peste radiatorul de tablă cromată,răposata Uzină Electronica,a adăugat o "limbă" de aluminiu de 30x50(aprox).La altele au înlocuit radiatorul cromat,cu unul din aluminiu,de dimensiuni generoase,sub formă de "L";de unde se trage concluzia că erau ceva probleme....... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 TDA3653 nu se incalzea foarte tare in nici un tv folosit Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 (editat) Aseara dupa ce a mers vre-o 2ore si tda-ul frigea de puteai praji seminte,treptat a disparut tremuratul de tot.Cand l-am pornit acum n-a mai tremurat deloc.Totusi am inlocuit condul de 100uf cu toate ca la esr arata la fel de bine ca cel nou si dioda 1n4007.L-am lasat in proba acum.Deocamdata dupa apx.10 min e caldut.Nici nu-mi dau seama ce-avut??!! Ma gandesc ca eu zilele astea cat a plouat l-am tinut intr-un mediu umed sub un sopron si de acolo i se trage.Chiar nu stiu ce sa cred. Editat Martie 26, 2016 de ionel1959 Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 daca si depanatorul tine produsele electronice in mediu nerecomandat ,ce sa mai spui de client,nu e de mirare ca vin cu cratere la ciuperca fit sau fisuri in trafo linii,noroc ca nu era vre-un megavizion sau daewoo unde crapa traful si baleajul vretical ,final linii,sau chiar tubul la cele mai mici urme de condens Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 salutare! am si eu tv ul asta pe masa cu dunga orizontala. in prima faza am depanat sursa (conzii uscati) care debita 150 volti pe b+ apoi am schimbat integratul BV (cu conzii aferenti) , si defectul persista din cate imi amintesc , era o chichita legat de BV dar nu o mai tin minte... ma lumineaza cineva? thx! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 (editat) Cand crestea tare U1,la astea se mai duce TDA8362.Verificati si tensiunea de Vramp pe TDA8362. Editat Decembrie 21, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 in pin 42 am 2 volti varf la varf (dinte de ferastrau) dar in pin 43 ( V out) nu este nimic... Link spre comentariu
