Alimentare telefon Sony EricssonT290
MariusTehnik
Buna ziua , folosesc intr-o aplicatie cu telefon sony ericsson t290 (comanda prin sms) si vreau sa alimentez telefonul direct de pe placa care primeste comenzile telefonului .Intrebarea mea ... se intampla ceva cu telefonul daca il alimentez la 5v? ma gandeam sa-l alimentez direct la bornele unde vine acumulatorul si sa-l scot din functiune (atata timp cat montajul este pornit sa am alimentat telefonul) Sau o alta varianta sa conectez acei 5v la bornele de incarcare al telefonului , decupleaza incarcarea telefonul sau risc sa imi explodeze acumulatorul?Incarcatorul telefonului imi da pe iesire 5.1v din cate imi amintesc ,, pe acumulator scrie 3.7v 700 mACe imi sugerati sa fac ?
  • Răspunsuri 13
  • MariusTehnik
    6
  • Vlad Mihai
  • Dr.L
  • validae
Zile populare
Nu,nu explodeaza acumulatorul...Da,acumulatorii cu litiu sunt foarte violenti daca-s abuzati si, evident, producatorii au luat asta in considerare cand au produs telefoanele.Daca acumulatorul ar exploda cand telefonul ar sta la incarcat, crezi ca n-ar fi dat faliment firma de la atea incendii si victime si procese?
Intradevar trage curent pentru ca se incinge foarte repede stabilizatorul (se vede ca incarca acumulatorul) Ma gandeam la o alta varianta .. sa scot acumulatorul din telefon si sa ma leg cu cei 5v care ii da lm7805 (voi pierde setarile din telefon .. data , ora ) de care nu am nevoie , intrebarea mea.. suporta telefonul acei 5v (acumulatorul masurat are 4V )
Vreau sa folosesc telefonul fara acumulator , cand alimentez placa care comunica cu pic-ul sa porneasca si telefonul.Vreau sa folosesc tot ansamblul intr-un autovehicol si ma incurca incarcatoril telefonului care este cu alimentare la reteaM-am gandit si la varianta cu incarcator auto (de la bricheta masinii ) dar se complica montajul.
Daca ii pui la intrarea de incarcator,ar trebui sa fie ok
Acolo am conectat firele.. la intrarea unde e incarcatorul .. se incinge stabilizatorul bine de tot in cca 10-15 secundeMa gandeam sa leg firele tot acolo.. scot acumulatorul si la bornele unde vine acumulatorul ii pun un condensator .. sa simulez acumulatorul
Ms de sfaturi , am facut cam tot ce se putea face , am verificat rezistenta pe acei pini.. am incercat diverse valori de rezistente si nimic... tot nu porneste Am procedat altfel.. am pus telefonul cu acumulatorul in el , l-am alimentat la 5v dar inainte de telefon pe + am inseriat o dioda 1n4007 ca imi alimenta montajul (acumulatorul telefonului) si acum vad ca e ok .. nici lm-ul nu mai incalzeste ... acum e in teste , multumesc tuturor pt sfaturi
Vezi ca nu toate telefoanele merg alimentate cu sursa exterioara in lipsa bateriei. La unele e suficient sa-i aplici 4,2V la borne prin fire suficient de groase sa nu aiba cadere de tensiune mare pe ele.Altele au nevoie de prezenta senzorului de temperatura la borna mijlocie (marcata de obicei T) altfel nu pornesc sau arata un mesaj de eroare. Poate fi cazul telefonului tau.O solutie ar putea fi in cazul tau, demontarea unei baterii uzate compatibile cu telefonul tau si recuperarea sursei interne de incarcare impreuna cu bornele vechii baterii.Telefonul se va alimenta din sursa externa, tensiunea se va aplica insa la bornele unde venea elementul acumulator cu litiu.Sunt doar doua borne, dar telefonul va vedea sursa ca pe vechiul acumulator avand si borna senzorului termic.Binenteles ca sursa bateriei se conecteaza ca si inainte la bornele telefonului adaugand o bucata de polistiren in locul acumulatorului inlaturat. Sper ca m-am facut inteles.
