HP Pavilion dv5 1205el
Vizitator ninovc
Vizitator ninovc
Salut!Am un laptop HP Pavilion dv5 model 1205el si un alt laptop tot HP Pavilion dv5 model 1103el. Problema pe care o am este cu primul laptop este la tastatura, in sensul ca la un moment dat nu voia sa mai tasteze tasta x, si ca sa detaliez putin, tasta X de pe tastatura fizica nu are absolut nici un defect, si ca sa fiu mai sigur am schimbat cu tastatura de la celalt laptop care este aproape identic iar problema a persistat, in sensul ca la apasarea tastei, nu se formeaza caracterul "X" in windows. De asemenea si alte taste au luat-o razna, de exemplu D care la apasare in loc sa scrie caracterul "D", el minimizeaza fereastra deschisa, si problemele continua si pentru alte taste. In prima faza am suspectat un virus sub windows, am scanat HDD-ul pe un alt PC si am si reinstalat windows si problema persista. Acum banuiala mea este ca ar fi de vina controllerul de tastatura de pe placa de baza, sau poate southbridge-ul desi nu as crede acesta din urma.Al doilea laptop model 1103el are o buba mai mare, in sensul ca s-a supraincalzit si acum nu porneste deloc. Cand ii dau start din buton se aprind o secunda toate ledurile si se sting. La asta banuiesc ca e chipul grafic bulit, sau in cel mai bun caz deplasat putin din cauza supratemperaturii. Cel care mi l-a donat mi-a spus ca a fost cu el in service si aia de acolo i-au spus ca nu au ce sa-i faca deoarece din cauza temperaturii procesorul s-a lipit de socket, ceea ce nu-i adevarat. Intr-adevar procesorul a iesit ceva mai greu din socket insa e bun bunut, si cu un alt procesor identic problema ramane la fel. Parerea mea e ca la laptopul asta ar merita un reballing la video cand o sa am timp, insa pana una alta as lua controllerul de tastatura de la laptopul asta si sa il repar pe primul, daca as fi sigur ca asta e defectul.Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu o parere despre ce ar putea defect la primul laptop, cel cu tastatura, poate a mai intalnit cineva cazuri de astea.. Personal banuiesc controllerul I/O chipul ENE KB3926QF dar pe net nu gasesc datasheet la el si nu stiu sigur daca asta e controllerul I/O. Personal n-as crede sa fie conexiune directa intre mufa de tastatura si southbrigde, ar fi conexiuni lungi si multe, mai degraba cred ca are controller dedicat.Multumesc anticipat pentru ajutor!
  • Răspunsuri 7
  • porscheg
Vizitator ninovc
Exista si un datasheet totusi pentru chip-ul asta???Asa de curiozitate. Si pana la urma de ce s-a putut defecta?? Sau e posibil sa fie si altceva defect?Daca il schimb cu cel de pe placa buna exista sanse sa functioneze?Multumesc!
Eu n-am prea gasit datasheet pentru I/O decat in schema/service laptopului.Naiba stie daca va functiona dupa schimbare fara sa vezi scula in sine. Poate e un contact la mufa sau ceva pe placa ce scapa unui ochi si vede alt ochi. Nu se pot da certitudini fara sa vezi despre ce e vorba.
Vizitator ninovc
La mufa i-am facut un reflow (bineinteles cu masurile de protectie de rigoare - am pus banda de kapton peste tot in jur inclusiv pe plasticul mufei ca sa nu-l topesc cu statia de aer cald), si am curatat-o bine cu spray de contacte, deci nu cred sa faca figuri mufa. Altceva nu stiu ce ar mai putea fi, oricum sunt deschis la sugestii si idei, daca ajuta o sa postez si niste poze inclusiv cu microscopul. In alta ordine de idei, cum se pot lipi si reface diferite tipuri de mufe de pe placile de baza fara a topi sau deteriora si plasticul acestora?? exista vreo posibilitate de indepartare mecanica a plasticelor?? Ma tot intreb cum pana mea sunt montate ele din fabrica in asa fel ca nu este afectat plasticul?? (din cate stiu eu majoritatea placilor sunt lipite in val in procesul de fabricatie - de aici si intrebarea mea).BTW multumesc mult pentru raspunsurile prompte si la obiect.L.E. Si ca tot mi-am adus aminte, de unde pot fi procurate manuale de service si scheme pentru laptopuri? :d
Eu le-am schimbat cu statia de IR ca pe chipseturi. Nu se topesc. Se topesc la aer cald pentru ca n ue temperatura controlata. Am recuperat de pe placi naspa mufe si le-am transplat pe placi bune cu mufele rupte. doar se ingalbenesc si trebuie sa fii atent cand sa nu le lasi mult pentru ca pana la urma se topesc si la IR. Daca vezi ca se face fludorul argintiu si capata aspect de lichid o iei sus repede cu penseta si e bine mersi.
Vizitator ninovc
Eu am schimbat vreo 3 mufe cu statia de aer cald fara sa le topesc deloc, doar s-au ingalbenit cum spui tu. :d Am reusit sa controlez temperatura la statia de aer cald "manual". :d Adica am fixat duza de aer cald fix deasupra mufei intr-un soi de menghina, apoi am fixat o sonda de temperatura pe placa cat mai aproape de mufa si cu mana pe putometrul de la statie am reglat temperatura manual in asa fel incat sa obtin o crestere cat de cat uniforma a temperaturii in zona respectiva pana cand am dezlipit mufa. La lipit e usor... ca o rezolvi rapid cu letconul cu varf in forma de lama si mult flux si fludor subtire 0.5 mm :d
