emm11 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Am un laptop DELL LATITUDE XPI P120ST,arata ca nou,adus recent.Problema e ca nu am incarcator si are o mufa ciudata cu 3 pini.As vrea sa stiu de ce sunt 3,unul e la masa dar de ce sunt ramasi 2?Se alimenteaza cu 18,5v asta stiu dar cum se leaga la pini? Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Iti trebuie alimentator original Dell. Alimentatorul de Dell comunica prin pinul de mijloc cu biosul si cu bateria. Pe ext are masa - pe inelul interior are +19V si pe pinul de mijloc un "com" Nu-i pui alimentator original Dell sau nu pleaca sau iti afiseaza la pornire ca nu-i alimentatorul lui si nu va incarca bateria. De altfel chiar daca puterea alimentatorului este inferioara (sunt 2 modele 65W/90W) iti va spune ca cel de 65W nu-l vrea in locul celui de 90. Scarpina pe gogu de alimentator original eventual second pe okazii dar vezi intai daca trebuie de 65 sau de 90W. Fara alimentator original nu-l scoti la capat.Scuze m-am grabit si nu m-am uitat la model. Este model vechi si poate fi prostit cu un alimentator normal de 19v 4.7A. Daca tin minte bine doua fire sunt legate la masa si unul la +. Totul este sa ai mufa dar tipul asta de alim cu mufa originala il gasesti pe okazii ieftin.Ce-am scris mai sus e valabil de la Inspiron in sus. Inca o data scuze. Link spre comentariu
emm11 Postat Ianuarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Da e un model vechi si in prima faza vreau sa vad daca merge nu iau incarcator aiurea.Cei trei pini sunt chiar pini si sunt dispusi in triunghi.Unul singur e la masa=ecran.Daca erau 2 nici nu mai intrebam.Vreau sa alimentez cu mufe din acelea pentru panelul de la placa de baza pc gen powersw,hdled etc.am incercat si se potrivesc.Intrebarea e:ce fac cu cei 2 pini care nu sunt la masa? Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Daca imi aduc aminte bine sunt ambii la plus. Am desfacut odata demult unul la care s-a rupt mufa si am gasit pe cablaj doar doua fire plus si minus. Da verificare trebuie masurati. Daca 2 dau continuitate intre ei si nu dau continuitate pe partile de metal ale lepterului sunt plus. si cl ramas e masa. Are consum serios si au pus doi pini ca sa nu se arda mufa (presupun). EL vine cu alim de 4.7 amperi. Link spre comentariu
emm11 Postat Ianuarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Nu sunt legati impreuna cei 2 pini care nu sunt la masa,am masurat. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Daca te uiti la laptop in mufa la pini in dreapta ai +19v si in varf ai masa al treilea pin liber. Link spre comentariu
emm11 Postat Ianuarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Asa este!L-AM ALIMENTAT SI A PORNIT!Ma gandesc ca nu o sa incarce daca piunul 3 nu e conectat.Nu se aprinde ledul de la baterie.Oare nu e tot 18v si pe 3? Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Nu. Daca este, este un smart pin care comunica cu biosul cu bateria si cu alimentatorul. Din cate imi amintesc cred ca la modelul vechi cu 3 pini in triunghi este liber. Daca nu porneste incarcarea inseamna ca are smart si ii trebuie alim original. Link spre comentariu
emm11 Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Probabil,deoarece am alimentat si pe pinul 3 si nu a pornit incarcarea. Link spre comentariu
