probleme unitati optice
cristybadea
Salutare.Am 3 unitati optice diferite,2 dintre ele avand ceva probleme pe care as vrea,bineanteles,daca se poate,sa le repar cu ajutorul dvs.1.LG super multi DVD-Rewriter,model-GSA-H55N,,2.CD RW/DVD Drive TS-H492,Designed by TOSHIBA-SAMSUNG storage tehnology si 3. LG CD-R/RWD- DRIVE model GCE-8527B.Toate sunt momentan functionale doar ca,primul(nr.1) are un timp de reactie(citire)foarte mare,vede foarte repede cd-dvd dar daca dau comanda sa-l deschida,il deschide foarte greu sau doar partial.Al doi-lea (nr.2) cam tot asa face dar in plus,cateodata, unele cd-dvd nu le vede deloc iar al trei-lea inca functioneaza foarte bine in comparatie cu celelalte si in ciuda folosirii lui foarte indelungate.Mentionez ca le-am testat pe toate cu aceleasi cd-uri iar pe cele 2 cu aceleasi dvd-uri,toate de foarte buna calitate pe care am puse diferite drivere,programe si scheme tv.
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • cristybadea
Zile populare
Acum,da,merge.Problema la min este ca face asta doar la unele cd-uri,dvd-uri,dar nu totdeauna la aceleasi.Sa fie oare aceeasi problema ca si a domnului din topicul de mai sus?
Cu timpul praful se depune pe lentile si oglinzi, reducand din puterea fasciculului laser. Prima operatie ar trebui sa fie curatarea lentilei cu un betisor de urechi si alcool. Dupa asta incerci cu aer comprimat.Daca nu merge, poti incerca cu reglajul dar e riscant. Poti sa-l aduci in stare mai proasta decat inainte.Eu am recuperat asa un CD-RW propriu care dadea rateuri, initial am zis ca-l arunc, dar am incercat si dupa o ora de chin am reusit. Merge si acum dupa vre-o 5 ani de la interventie :aplauze
Nu sufli cu 10 atmosfere, debitul unui spray din acela cu teava subtire de abia misca putin lentila.Trebuie suflat din toate partile ansamblul optic, nu doar sub lentila.Nu am reusit sa bag mai mult de 2-3 atmosfere cu pompa auto in spray.
