slkslkslk Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Salut am un amplificator Yingxlng primit de la un vecin, pe spatele lui scrie 150W out power are 2 iesiri 4-16 ohm si inca 3 micute pentru sateliti cum sunt cei de la sistemele audio, in fata are vumetru corector de ton mixer etc, si am conectato la 2 boxe sa vad ce poate(boxe 6ohm 50W) si asteptanduma sa scoata ceva dar surpriza se aude cat un televizor si am vazut in interior ca are un toroidal 350W 2x25v 1x22v si 1x4,3v + un modul cu niste integrate yx-ll380 de care nu am auzit au doar 3 pini si sunt in numar de 4, se poate sa ii schimb acel modul din interior ? cu ce as putea sa schimb ? tot ceva la 25v dar sa dea tot ce poate din acei 25v 350W si sa nu ma usture la buzunar ca altfel nu are rost sa ii fac modificari ... POZE! sa incerc sa fac module de genul ? http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=186742 dar din cate vad merg pe 28 de W ... numia sa pun niste condensatori mai seriosi ) ca acest modul existent are 10 condensatori 1000 micro Link spre comentariu
katila Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 salut3 pin in numar4- ar trebuie sa fie tranzistori Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 la asta m-am gandit si eu dar sunt slabuti, + ca si fidelitatea este extrem de proasta pana si un tda are fidelitate mai mare Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Nu vinde nimeni module cu tda 7294 in punte ? cred ca ar fi mai simplu Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Am facut rost de 4 module cu tda 7294 in punte, pe ele scrie +-30v ce transformator imi recomandati pentru a le folosi pe toate 4 ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Împarte 30V continui la radical din 2 (1,4 rotunjit) şi afli tensiunea alternativă necesară pe ramură. Înţeleg că ai 8 integrate, cîte 2 pe o placă? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 se aude cat un televizorCauze posibile:1 - incintele utilizate au un SPL de toata jena...2 - semnal cu nivel insuficient aplicat la intrarea amplificatorului.niste integrate yx-ll380 de care nu am auzit au doar 3 pini... sint biete tranzistoare. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 da sunt 8 integrate cate 2 pe placa, in acel amplificator am bagat semnal cred ca inca suficient, mentionez ca nu are pre amplificator, am scos semnalul din PC l-am bagat printr-un Deck cu preamplificator si nu prea sunt diferente, asta e tot ce poate face. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 am mai intrebat in alta parte si mi sa spus sa am pe fiecare ramura 22 v iar apoi sa pun cate 2 condensatoare 10000uf ... Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Pentru aceste 4 kituri nu este bun si un traf cum e cel din sistemele genius 5005 are 2x27v 3a 2x13v?? sau sa il rebobinez si sa scot mai mult din el ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 E prea mic acel trafo. Caută unul de vreo 500W, de preferat cu două secundare de 2x22V/5-6A şi faci surse separate ptr cîte două kituri. Tot nu înţeleg ce vrei să faci cu 4 amplifuri în punte fiecare. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Am inteles, multumesc frumos pentru raspunsuri Link spre comentariu
