Sursa 3-5V/15V-100mA
Vizitator pisica matache
Am un senzor de curent hall,care are nevoie de doua tensiuni simetrice de 12-15V
http://www.lem.com/docs/products/la%201 ... 13%20e.pdf
Desi initial l-am cumparat pentru monitorizarea curentului intr-o sursa in comutatie,vreau sa-l folosesc alimentat din baterii,ca adaptor pentru multimetru sau osciloscop,pentru curenti de pana la 150A.
M-am gandit initial la un boost cu UC3843,dar acesta are nevoie de vreo 9V. Ce alt integrat as putea folosi,alimentat la maxim 5V,in ideea folosirii unui acumulator li-ion,sau 3-4 ni-mh?
  • Răspunsuri 25
  • almarghi
    5
  • Dr.L
  • Marian
  • Vlad Mihai
Un astabil cu tranzistoare , un tranzistor BD cu transformator in colector , apoi redresare etc . ... e numai o idee , trebuie experimentat ... poate nu consuma asa mult ... +/- 15 V si 100 mA inseamna vreo 3W utili , cam 1A dintr-un LI-ION ... inseamna folosire de scurta durata ... la 25 mA ar fi absolut acceptabil ... randamentul nu e foarte stralucit , dar e o solutie simpla si relativ rapida .
Si eu mi-am batut capul o vreme cu exact acelasi senzor. Astabilul lui gauss pare a fi singura solutie, dar cu 2 tranzistoare si cu primar simetric. Nu mi-a mers cu un singur tranzistor. Nu dadea suficient curent pe sursa negativa, decat cu un randament foarte foarte prost. Eu am renuntat cu vremea la baterii si acum am o sursa clasica intr-o cutie de alimentator vechi de priza. Am constatat ca nu ajunge curentul elvetianului din foaia de catalog. I-ar trebui un 10-15% rezerva, altfel la mine se "cocoseaza" un pic forma la curent mare. Poate asa o fi numai la al meu.
Consuma 100mA,daca masori 100A,altfel consumul in gol e vreo 10mA.Probabil n-o sa masor prea des 100A...Mi-am amintit acum de MC34063,care conform producatorului ar functiona de la 3V.Nu stiu insa daca singur poate asigura 100mA/15V...probabil trebuie sa comande un mosfet.Ar mai fi varianta acumulator 9v,plus UC3843.Cred ca acesta ar putea comanda chiar fara mosfet un traf,pentru un maxim 3W pe iesire.Acum nu stiu cat ar tine acumulatorul,de aia preferam li-ion.
AT2005B, se gaseste pe la ATX-urile vechi pe post de controller si functioneaza la 5V, iar comutator de putere as sugera bipolar neaparat, mosfetii fac figuri la tensiuni asa mici, ce-i drepot exista si mosi cu Vth mai mic, dar eu tot bipolar as alege, e mai sigur, poti astfel realiza un boost, cred ca s-ar putea si un forward daca se foloseste un bipolar cu saturatie cat mai mica.. :nas:
Sa inteleg ca un intregrat cu 8 pini, o bobina,2 conzi si vre-o 3-4 rezistente e o schema prea simpla, de tre s-o complicam cu mos-feti si integrate din surse chinezesti? :nas:Pt tensiuni simetrice,se pune un traf (flyback)
Boss, @matache a intrebat despre un eventual controller PWM care sa se poata alimenta la 5V si asta mi-a sarit in ochi pe moment, ce-i drept este de pe la chinezarii dar pana la urma tot PWM este. In alta ordine de idei se poate tensiuni simetrice si cu forward, spre exemplu forward cu 1 tranzistor...sunt doar niste idei, oricum deja s-a decis calea de mers :nas:
@pisica matache -Nu trebuie sa ai noroc, trebuie doar sa-l implementezi asa :rade:
Apoi, inca o idee (nu stiu daca se poate aplica insa): faci doar o tensiune de 24-30V cu buck si pui un divizor cu operational :2, care sa-ti creeze masa simetrica.
Asa, scapi de calcularea si bobinarea trafului
@marian -tot el a mai spus si ca nu cunoaste integrate ce merg la o tensiune asa mica, iar scopul e o scula portabila .
Apoi, nu cred ca exista sursa in comutatie care nu foloseste PWM, ca altfel am avea doar cc, nu cc pulsatoriu!
5V e cam mult,un li-ion are cca 3,7V;o sa incerc un mc34063.Daca am noroc,poate merge fara tranzistor suplimentar.
Poate merge. Curentul de iesire al lui LA100 e de fapt 1/1000 din curentul masurat. De cate ori masori pentru mult timp 100A? Eu l-am luat pe al meu pentru vizualizare pe osc, ca are banda mare...
Cum merge in comutatie,nu l-am testat decat in cc,pana la 60A?Oricum sunt foarte multumit,am scapat de sunturi,caderi de tensiuni, etc.
La ce tensiune ai ridicat cei 3,6V?Ce curent?Cu mosfetul e o problema la tensiuni asa mici,nu merge orice mosfet.
la 6v, 400mA. si nu aveam probleme cu regimul termic. era pentru un telefon mobil.si referitor la chestia cu simetric, maine o sa incerc o idee, o sa fac redresare cu punte la un boost cu uc3843 oare nu iese simetric? fata de masa... poate merge si aici implementat, dar randamentul ar putea scade cu 5-10%
