Vizitator COSTEL SAMAN 1970 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 buna!am un cuptor cu microunde VORTEX nu mai functioneaza,am gasit in interior placuta din mica strapunsa cu ce as putea sa o inlocuiesc in cazul in care nu gasesc in comert,siguranta aceea lunga este buna ,am masurat dioda care este prinsa de sasiu si nu imi indica nimic{sa fie arsa?}ce as mai putea verifica? magnetronul se poate masura la rece? va multumesc anticipat !! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Se poate masura > scoateti mufa si ar trebui sa ai o rezistenta de ordinul ohmilor !! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Vezi ca trebuie sa fie o siguranta pe firul de inalta tensiune ce duce la magnetron, se afla intr-o cutiuta de plastic.Verific-o si daca e arsa inlocuieste-o. Schimba fereastra de mica,se gaseste de cumparat, pentru probe poti folosi o bucata de plastic de la PET-uri.Nu folosi cuptorul cu fereastra aceea deteriorata, se poate defecta magnetronul. Dioda redresoare de inalta tensiune nu se poate proba ca cele obisnuite, are cadere mare de tensiune, un multimetru obisnuit nu o detecteaza. Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Pentru dl. validae -cu stima pentru dumneavoastra, dar nu toate aparatele de acest gen au acea siguranta, inseriata cu magnetronul.Pentru initiatorul topicului... in ce sens nu functioneaza? Nu porneste? Nu incalzeste?Pentru a va ajuta, e nevoie de mai multe informatii. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Inainte de inlocuirea izolatorului din mica se curata foarte bine de grasimi interiorul ghidului de unda si eventual se vopseste daca este oxidat sau sarita vopseaua cu un spray alb pentru electrocasnice (fara plumb).Iar mica se poate inlocui cu o bucata de plastic transparent de la o carcasa de CD slim sau caseta audio (ceva mai dificil de prelucrat), taiata la dimensiunile foliei de mica. Link spre comentariu
