miriffic78 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Condesatoarele LOW ESR,speciale pentru surse de comutatie, se pod identifica dupa un anume cod atunci cand cumparam?.Am observat ca unele firme folosesc litera M dupa temperatura de 105 grade celsius (105C (M)).Sa fie acesta un reper? Multumesc!? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Litera aceea (M) nu are legatura cu ESR-ul , cele Low ESR sunt marcate de obicei chiar asa. Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Litera aceea (M) nu are legatura cu ESR-ul , cele Low ESR sunt marcate de obicei chiar asa.Am inteles.Multumesc. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Salut, Mai jos in link gasesti amanunte in legaura cu litera mentionata: http://www.electronics-tutorials.ws/cap ... cap_5.html Cat despre condensatoarele Low ESR este o adevarata aventura (cel putin ptr. mine) sa gasesti un tabel. Motive sunt destul de multe... Fiecare producator lauda ca fiind low esr produsul lor, nici macar tabelele de la ESR metre nu se "pupa" intre ele de la un aparat la altul, depinzand si frecventa de masurare, temperatura ambientala in timpul masurarii, voltajul la care lucreaza, fregventa. In practica colegii cu experienta au ajuns la o concluzie cu condensatoarele Low Esr, mai ales sectiunea Audio si SMPS insa nu am avut sansa sa gasesc un tabel standard. http://my.execpc.com/~endlr/esr.html Gogu: http://www.google.co.uk/search?q=LOW+ES ... 66&bih=606 Cele mentionate mai sus sunt parerile personale al unui hobby-st, poate colegii mai experimentati au alta parere. Succes Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Salut.Am propus acest subiect ca sa ma acomodez si sa imi fac lectiile inainte de a lucra cu un ESR-metru.Cred ca acomodarea cu el (ESR-metru) o voi realiza dupa cateva luni de masurari si dupa acumularea unei anumite experiente.Pana acum nu am gasit un condesator sa scrie LOW ESR pe el (am vazut doar pe net),de aceea eram interesat de codurile marcate pe condesatoarele polarizate,pentru ca la o necesara inlocuire sa nu pun in loc de LOW ESR un HIGHT ESR (acestea fiind prin toate magazinele usor de gasit).Multumesc! Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Este bine sa ai un ESR Meter pe masa de lucru. Am vazut undeva pe la TV parca mentionai nevoia de un ESR Meter.Gasesti pe forum cateva variante, si de cumparat si de construit. Poate o sa ai nevoie sa te ajute cineva sa-ti programeze PIC-ul/Atmega-ul in caz ca vrei sa-l construiesti singur.Decizia iti apartine....Succes Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Vezi că majoritatea celor marcate LOW ESR sînt cond normale. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Si proaste pe deasupra se umfla de numa.Prefer sa iau marca cuniscuta decst low ESR. Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Am luat la cunostinta. ESR-meterul am sa il cumpar, va intra in posesia mea peste cateva zile.Va multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 ESR-meterul am sa il cumpar, va intra in posesia mea peste cateva zile.Va multumesc.Ai facut o treaba buna > spor la mesterit !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Mergi la un producator cunoscut si primesti toate indicatiileSant totusi cam scumpi.REVIN:sau te-ai hotarat la NICHICON si alegi PW:mergi apoi la FARNEL si dai cautare in catalog "nichicon capacitors"--selectezi valoarea si tensiunea si obtii diverse rezultate Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Eu am cumparat condensatoare low esr Samwha de la "celebra" firma poloneza, diverse valori, intre 10...470 uF si sunt foarte bune, nu pot masura exact esr-ul, am un esr-metru artizanal, dar bun pentru a depista condensatoarele cu probleme de esr...parca RZ scrie pe astia...Ideea e ca de cateva luni am pus prin surse si placi de baza si nu mi-a pleznit nici unul pana acum Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Nu este nicio minune,exact cum am recomandat se intra pe site-ul producatorului si se vede ca este un cond.pt surse in comutatie. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Românii au făcut o obsesie ptr ESR în ultimul timp. Acum vreo 5 ani se împanicau ptr ''skin effect'' la conductori, apoi au făcut pasiuni ptr snubber-e... şi tot aşa. Încep să cred că e doar o expresie sau cuvînt la modă, din moment ce cond care indică excelent pe esr-metru au rez de izolaţie slabă (pierderile în dielectric mari). O nouă strategie de a vinde şi piesele defecte. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Nu e nici un fel de obsesie, ESR-ul e cea mai importanta caracteristica la un condensator utilizat intr-o sursa in comutatie. Oricum, cat de curand se va trece masiv la utilizarea universala a condensatorilor cu polimer(solizi). http://www.ttiinc.com/object/conductive ... hicon.html Nu mai vorbim de cei cu tantal multistrat, cu dielectric TaO+polimer. Zero ohmi. Link spre comentariu
