adryan21 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 va salut am construit o sursa cu lm723 cu limitare curent si nu are semnalizare cu led pt limitare. atasez schema si daca montajul din dreapta ei desenat ar fi bun pentru semnalizare limitare Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Nu merge. Din cauza lui D3 o sa ai tranzistorul pe care vrei sa-l adaugi, tot timpul in conductie sau aproape. nu o sa ai o indicatie clara. Led-ul tau o sa inceapa sa se aprinda undeva inainte de limitarea de curent, nu se stie unde...Led-ul se pune de obicei in colectorul tranzistorului de protectie, dar asta e in integrat. Nu ai acces acolo. Link spre comentariu
adryan21 Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 am inteles, multumesc!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Ia intrarile + si - ale lui 723 si du-le la un amplif diferential cu LM358 de ex.(alimentat cu un zener de 15v/1w din tens de intrare) si ataca cu el un tranz. npn cu led-ul in colector http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opdif/opdif.htm http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/9.html Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 miticami are dreptate. La intrarile + si - ai de fapt intrarile operationalului intern care tine tensiunea constanta la iesire. Daca schema functioneaza corect, atunci tensiunile acolo sunt egale. La scurt, IN- e mai "jos" ca IN+. Principiul ar trebui sa mearga... Poate ar fi bun un mic histerezis (dar fff mic) pe operational ca sa nu flicareasca led-ul si poate un mic dezechilibru initial. trebuie sa te apuci sa calculezi un pic. Ai destula informatie in link-urile lui miticamy. Link spre comentariu
adryan21 Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 va multumesc, o sa incerc cand imi mai fac timp!! o seara placuta! Link spre comentariu
