validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Se monteaza intre pinul 7 al IC2 si masa.Dar cum nu ati folosit al doilea integrat nu e cazul.Vedeti sa fie tranzistori cu factor mare de amplificare, selectati cu betametrul din mai multe exemplare.Eventual inlocuiti potentiometrul de 1Mo de la instrument cu unul de valoare mult mai mica 10k-100kInstrumentul ar fi bine sa fie cat mai sensibil, preferabil 50-100uA. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Am inlocuit potentiometru cu unul de 100k la tranzistori am mai pus cate un bc548 in configuratie darlington si acum vad ca merge,mai trebuie doar sa-l calibrez cat de cat... Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Calibrati cu rezistente masurate precis cu un multimetru.Fiind liniara, o data ce ati marcat primul ohm, impartiti scala egal si gata.Daca doriti sa-l faceti portabil, va pot indica o schema simpla de invertor pe care am folosit-o si eu la ESR-metrul meu care se alimenteaza cu 5V. Pentru 12V trebuie sa mariti proportional numarul de spire din secundar. Curentul consumat din baterii e de 150-200mA deci cu doi acumulatori n-ar fi probleme de autonomie. Invertorul meu merge cu un singur acumulator si ridica la 9V dupa care am pus un regulator de 5V cu LM7805. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 L-am calibrat si e ok sunt multumit de el icon_jookL-am facut mai mult pentru laborator mai rar cand depanez pe la cineva,solutia simpla ar fi doua baterii de 9v in serie si un stabilizator de 12v cum e si in schema,ceva mai complex ar fi un ridicator de tensiune in comutatie cu MC34063 Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Pentru ca n-am putut sa editez postul anterior,cam cat ar trebui sa fie esr-ul normal al condensatoarelor sub 10 micro? Link spre comentariu
pinky Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Nu stiu sa-ti zic date de catalog, dar undeva prin preajma a 1 ohm. Dupa ce ai facut calibrarea, masoara cateva rezistente de valori cuprinse intre 0,1 si 20 ohmi. Ce aparat de masura ai conectat? Micrometru analogic sau digital ? Ca sa-ti faci o idee despre valorile corecte, iti recomand sa masori mai multi condensatori noi. Condensatorii sub 100uF se umfla foarte rar, de aceea masurarea ESR-ului este foarte importanta. Un condensator obosit are ESR-ul marit de 5-10 ori fata de normal. Am zis de 5 ori deoarece sunt condensatori de diverse proveniente ( nu-i includ pe cei low-ESR ) care au diferente semnificative la ESR. Astfel, un cond 10uF / 63V poate avea ESR 0,6 ohmi sau 1,8 ohmi, in functie de producator. Un condensator de 10uF/63V defect are ESR-ul peste 4-5 ohmi. Nu trebuie sa tii minte valorile pentru fiecare tip in parte, cu timpul te vei invata sa recunosti un cond defect.Mai sunt topicuri legate de masurarea ESR-ului unde sunt prezentate tabele cu valori normale. Valorile normale sunt cele cu care te obisnuiesti la citire deoarece s-ar putea ca aparatul tau sa nu aiba o citire liniara si unde ai crede ca afiseaza 5 ohmi sa fie defapt o alta valoare. Prin utilizarea lui te vei obisnui. Chiar nu are importanta daca aparatul iti indica 0,5 sau 1 ohm. Chiar si la condensatorii de capacitati mari, peste 1000uF, ESR-ul unui condensator defect trece de 2-3 ohmi, dar la capacitatile mari, defectarea condensatorului este insotita foarte frecvent de umflarea lui, ceea ce permite o identificare mai usoara a "inculpatului". Cum ziceam intr-un post anterior: Cel mai bun aparat este cel cu care stii sa lucrezi. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Am folosit aparat digital,am masurat un condensator de 10u si are cam 1,2 ohm unu de 330uf/450v si are 0.20 ohm si altii recuperati ca noi nu am... Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 (editat) Pentru orientare asupra unor valori se poate folosi un tabel cum e cel din atasament Menţionez că valorile sunt doar orientative, nu trebuie luate ca ,,literă de lege,,.Un condensator defect are un ESR cu mult peste valori, de multe ori depăşeşte cu de 2 până la 5 ori valorile normale... Editat Ianuarie 22, 2021 de validae Link spre comentariu
pinky Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Desigur ca tabelul este orientativ. Dar am vazut cateva valori care nu se prea potrivesc: 10uF/50V - 210uF/100V - 1,222uF/50V - 1,322uF/100V - 0,66si alte exemple.La aceeasi capacitate, ESR-ul creste odata cu cresterea tensiunii, iar la aceeasi tensiune, ESR-ul scade odata cu cresterea capacitatii.Era doar o observatie, nu o critica, deoarece valorile afisate sunt in limite normale. Valorile din tabel sunt cele masurate de un utilizator, nu cele date de un anumit producator.ESR-ul poate sa difere si intre loturi diferite ale aceluiasi model de condensator de la acelasi producator. Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 E un tabel luat din topicul lui nel65 cu ESR-metrul rusesc. Eu personal am alt tabel pe care-l folosesc dar fiind la serviciu acum nu-l am la indemana.L-am mai postat inainte dar nu dau de postarea aia, am un stick de DIGI si merge ca in epoca de piatra Uite ca am reusit sa dau de tabelul ce-l folosesc drept referinta > Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Si uite ca se comporta bine sub 1 ohm calibrat bineinteles cu o rezistenta de 1 ohm am pus o rezistenta de 4 ohmi ca sa-l calibrez mai bine si imi arata 1.2 ohmi tensiunea maxima e de 2 v pe care o pot regla din potentiometru...ori sunt eu prost si n-am inteles cum se calibreaza Link spre comentariu
SirRoger Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Ca sa nu mai deschid alt topic, unde as putea gasi schema, pcb-ul si softul pentru microcontroler de la acest montaj: http://electronics-diy.com/esr-meter.php ? Am un esr-metru realizat de mine cu care lucrez dar cel din link ma incanta ca are posibilitatea sa masoare si componente active. Va multumesc. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Vezi aici:viewtopic.php?f=14&t=50190&p=1253703#p1253703Soft-ul comercial nu il vei obtine "moka". Daca il vrei, va trebui sa cumperi kit-ul dar nu vei putea extrage softul din el. Pentru partea de ESR-metru, fa-l pe asta: viewtopic.php?f=290&t=80189 . Nu-ti pierde vremea si banii cu alte aparate. Eu am 2 astfel de aparate si nu am vazut alt ESR-metru care sa se apropie ca performante de acesta.Pentru partea de semiconductori, poti sa-l faci pe cel cu Atmega8 sau pe cel de aici: viewtopic.php?f=11&t=124605&p=1076966&hilit=determinator#p1076966Eu am facut ambele variante dar am ramas la varianta cu PIC. Aparatul cu Atmega8 trebuie pornit si oprit pentru fiecare masuratoare. Varianta cu PIC face 2 masuratori pe secunda cat timp e pornit astfel ca pornesti aparatul si poti sa schimbi la semiconductori pana se termina bateria, nefiind necesara reinitializarea aparatului pentru fiecare masuratoare. Varianta cu Atmega face o singura masuratoare pe toata perioada cat e pornit. Link spre comentariu
SirRoger Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Multumesc de raspuns. ESR-metru pe care mi-l recomanzi l-am facut acum vreun an in urma si sunt foarte multumit de el. As vrea sa realizez aparatul de aici: http://electronics-diy.com/esr-meter.php deoarece la partea de masurarea a FET-urilor imi ofera indicatii despre capacitatea de iesire, Coss, care imi este de mare ajutor in anumite proiecte. Poate alt tranzistormetru afiseaza acest parametru? Link spre comentariu
pinky Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 ...la partea de masurarea a FET-urilor imi ofera indicatii despre capacitatea de iesire, Coss, care imi este de mare ajutor in anumite proiecte. Poate alt tranzistormetru afiseaza acest parametru?Super multi tester SMT din primul link oferit de mine face treaba asta. In acel topic sunt cativa utilizatori care au testat toate versiunile de software si si-au exprimat parerile despre diverse variante. Au incercat si softwarele care masura ESR-ul dar nu au fost multumiti. Sunt foarte multe pagini dar contin foarte multe informatii utile. Intreaba in acel topic despre schema de care ai intrebat prima data. Cred ca este versiunea comerciala a acelui SMT si evident ca programul nu va fi dat la liber. Link spre comentariu
