sursa de tensiune reglabila cu lm723 intrebare
titel90
  • Răspunsuri 38
  • albasete
    11
  • almarghi
    7
  • Marian
  • titel90
Schema postata are limitare dar este la fel de confuza ca multe altele, notiunea de "I" reglabil din acea schema este relativa si oarecum riscanta, sa ma explic. LM723 este in sine un AO, o referinta compensata termic, un tranzistor serie si unul de limitare, toate intr-o capsula. Limitarea se face la CS si CL, primul din ei este conectat la emitorul unui NPN cu care se face limitarea, si celalalt la baza aceluiasi npn, cu alte cuvinte shuntul inseriat pe iesire genereaza o tensiune in functie de curent si valoarea sa de ~0,65V necesara deschiderii acelui tranzistor de limitare, care la randul sau limiteaza ( fura ) curentul din baza tranzistorului de iesire al LM, adicatelea comportamentul normal al unui GCC banal cu 2 tranzistori bipolari. Acuma divizand tensiunea care se preia de pe shuntul de la iesire nu faci decat sa o reduci deci sa ridici nivelul de curent la care limitarea intervine, cu alte cuvinte daca un shunt de 220m Ohm limiteaza curentul la cam 3A, punand un divizor pe el automat maresti limitarea la mai multi A, sau in schema de fata 0,47 Ohm care singura limiteaza curentul la cam 1,4A, acuma nu stiu cine a gandit acel divizor asa cum este dar daca am presupune ca cursorul potentiometrului este la maxim spre R11, adica 330 Ohm intre CS si CL, pe ea ar trebui 0,65V ca tranzistorul de limitare sa se deschida, acuma te las pe tine sa afli ce curent ar fi necesar pentru asta prin R11 si deci ce tensiune in partea de sus a divizorului format de 10k+1k...
PS: Schema este desenata chiar cu multisim, dara fara sa se si faca o simulare.
LE:Iata confirmarea celor spuse cu o simulare rapida a partii de limitare. R1 este shuntul de 0,47, R3 este rezistenta de sarcina, XMM1 masoara curentul prin shunt ( deci implicit cel limitat de acesta ), XMM2 masoara tensiunea de pe shunt, iar XMM3 masoara tensiunea pe care jonctiunea baza-emitor al npn-ului intern de limitare al LM723 ar vedea-o. Intai simularea doar cu shuntul conectat si asa cum am spus cam 1,4A necesari pentru 0,65V cadere pe el:
Posted Image
Acum divizorul conectat in circuit, si cu potentiometrul la minim:
Posted Image
Potentiometru la maxim:
Posted Image
Si acum curentul necesar prin shunt ( deci implicit cel limitat, adica curentul maxim admis de limitare ) cu potentiometrul la maxim:
Posted Image
N=are sens sa simulez si varianta cu potentiometrul la minim... si cu asta cred ca s-a inteles ideea, si totodata motivul pentru care nu se poate obtine limitare ajustabila de la LM723 doar cu potentiometru pe shunt!
Tocmai de aceasta schema am fugit de la aparitia ei pe forum.
atunci trebuie sa mai cauti, sau fa sursa conex cnx145. depinde cat de mult vrei sa te complici. eu am mai multe surse facute dupa o schema Rhode&Schwarz, dar e destul de complicata.
Are cineva cablajul acestei surse?
Sursa din tehnium cnx 145 are și o varianta de cablaj se găsește în colecția revistei postata pe forum. Din cablaj lipseste un singur traseu de la cele 3 tranzistoare. Schema e funcționala și cablajul e la scara. Dacă piesele sunt selectate cu atenție (toleranță) veți fi mulțumiți de rezultate. Radiatorul trebuie sa fie generos şi atenţie la scurturi; tranzistorii de proasta calitate se prăjesc instantaneu.Are ieșire și pt voltampermetru. Sunt mulţumit de ea. Domeniul de tensiune 0-36v depinde de traf si cele 2 integrate. Recomand sa folosiți lm 723 de la Tesla cel în capsulă metalică rotundă.
Sursa din tehnium cnx 145 are și o varianta de cablaj se găsește în colecția revistei postata pe forum. Din cablaj lipseste un singur traseu de la cele 3 tranzistoare.....
Chiar am cautat-o dar nu am reusit sa o gasesc.
