sursa de tensiune reglabila cu lm723 intrebare
titel90
buna ziua!se da schema cu lm723 uploadata.as vrea daca este posibil sa introduc un potentiometru in circuit (conectat ca rezistenta variabila,inseriat unde este X-ul) cu ajutorul caruia sa limitez si sa reglez curentul de iesire al sursei. Este corect ce zic?Si cer niste pareri personale despre aceasta schema, daca isi face treaba cum trebuie.Pe de alta parte as mai avea si varianta cu lm317 si cu tranzistor extern.Pe care dintre cele doua imi recomandati sa o realizez?multumesc. numai bine
  • Răspunsuri 38
  • albasete
    11
  • almarghi
    7
  • Marian
  • titel90
nu poti sa pui potentiometru acolo doar ca rezistenta variabil, pt. ca acolo e o baza de tranzistor (pin2). O rez. in serie cu ea nu regleaza curentul. Potentiometrul trebuie pus ca divizor. 723 are o referinta de foarte buna calitate. Am impresia ca e mai stabila termic ca la LM117.
Daca pui un potentiometru de 1 kOhm in paralel peste R1 si cursorul il legi la pinul 2 la 723 poti regla curentul intre 0 si 2 A
:speriat :speriat :speriat Nu e adevarat.Doar cu un potentiometru simplu nu poti regla curentul de la zero.Tranzistorul intern intra in conductie cand tensiunea pe rezistenta ajunge la Vbe. Daca cursorul e la dreapta (adica spre baza tranz intern) atunci curentul e intr-adevar Isc=Vbe/R = 0.65/0.33 = 2A.Daca cursorul e la capatul celalat, atunci Isc tinde la infinit. Sursa o sa-ti dea tot ce e capabil transformatorul si/sau elementul serie.
Dupa cum bine ti-a zis colegu almarghi nu se poate ce vrei tu. Observi in schema rezistenta serie de 0,33, conform legii lui ohm tensiunea pe acea rezistenta =R*I. Ea este de 0,33 pentru ca la 2 amperi sa fie pe ea o cadere de 0,66V, iar la aproximativ 0,65 se va deschide tranzistorul care are baza la pinul 2. Deci este o protectie la scurt, o limitare la 2A, nu este posibil ce vrei tu. Limitarea la curenti mici se face cu altfel de scheme care implica de obicei un AO care sa amplifice caderea foarte mica de pe rezistenta serie la curenti foarte mici. In schema ta, solutia teoretica ar fi sa ai variabila rezistenta serie, aceea de 0,33 sa fie reglabila. De exemplu la 65 ohmi ai avea 0,65V pe ea cand este parcursa de un curent de 10mA. Dar e nepractica aceasta solutie, pentru ca la curenti mari rezistenta trebuie sa fie de wattaj mai mare.
Doar prin folosirea de elemente pasive ( rezistoare sau semireglabil ) nu se poate reduce curentul de sarcina sub limita impusa de R1 deoarece asta ar presupune ca cei ~0,65V necesari pe pinul 2 pentru a comanda tranzistorul de limitare, ar trebui sa fie atinsi mai repede/pe sarcini mai mici, cu alte cuvinte ar trebui marita tensiunea din pinul 2 fata de cat da R1 pentru o limita mai mica, ori prin semireglabil divizezi acea tensiune, adica nu poti decat sa o reduci. Solutia ar putea fi un AO interpus pe traseul marcat cu "x", inversoarea la referinta deja existenta a regulatorului printr-un semireglabil, si neinversoarea la emitorul T1, iar iesirea Ao la pinul 2, R1 in functie de curentul de care este parcursa genereaza o cadere de tensiune care sa comande neinversoarea AO, modificand referinta de pe inversoare se poate alege o limita de curent dorita la iesire.
Semireglabil pus pe iesire in loc de adj, o eroare tare la moda din cate am observat in ultimul timp, multi uita sau nu pricep ca dispunerea pinilor in schema grafica e total diferita de cea a capsulei unde ordinea de la stanga spre dreapta este: Adj, Vout, Vin. :da
Multumesc,in primul rand pentru interventii.tare treaba asta cu parlitul potentiometrului.nu avea cum sa fie o greseala atat de majora tocmai in datasheetul circuitului respectiv.despre lm317 am o parere destul de buna,insa am vrut sa studiez putin si lm723,cu care nu prea am avut de-a face.Referitor la limitarea de curent,mai exista o schema,pe care am si uploadat-o care contine si limitare de curent. de aici si ideea cu adaugatul acestei facilitati la prima schema.Ce parere aveti de aceasta,exceptand artificiul pentru a ajunge cu reglajul tensiunii la zero volti?Multumesc.numai bine
  • 2 luni mai târziu...
