Schema varet electrotehnica
marius_3004
  • Răspunsuri 14
  • marius_3004
    6
  • em2006
  • mcxc
  • dan-a2
Nu e asta,are 15 placi intr-un sertar culisant in partea de jos si tiristorii sus,intre sertar si tiristori e un modul turnat, daca nu ma insel sunt transformatoarele de pe grila la un loc dar nu sunt sigur,iar in partea de jos are trei prize cu trei randuri de contacte unde sunt mai multe fire care fac legatura cu restul utilajului,acolo am un fir desfacut si nu stiu de unde.firul desfacut vine de la un CMME produs tot de electrotehnica parca. Multumesc oricum pt ajutor.
....E folosit la un motor ce cc de 55 kw.Produs de Electrotehnica.
Sigur motorul este de cc?Nu cumva e un motor asincron trifazat actionat de convertor static de frecventa cu tiristoare?E greu de pus niste poze?
Poate se incadreaza in subiectul asta? viewtopic.php?f=41&t=94513&p=496690#p496690
Mai degraba poate fi asta:viewtopic.php?f=14&t=111385viewtopic.php?f=14&t=111385&start=15
Da,e aproape identic.Motorul e de cc.Nu am putut pune foto pt ca n-am facut,maine pot face.Costructiv,sunt cateva mici diferente fata de cel pus de dvs,pe lateral are pusa o eticheta pe care scrie caracteristicile dar am uitat sa o iau.Tot maine...In partea de jos nu are riglete ca acesta, are trei prize.Si parca e mai inalt,se vad tiristoarele deasupra placilor.
  • 2 luni mai târziu...
Stiu ca este cam tirziu, probabil ai rezolvat problema, dar am mai mult de 2 ani de cind nu am mai lucrat cu acest tip de convertizor si am gasit greu schemele. Schema de conectare intre placi are cam 1metru lungime si este pe o hirtie maro deschis nu am reusit nimic la scaner....daca vrei schemele cartelelor voi incerca sa le scanez. Eu la acest tip am avut probleme mari la conectorii cartelelor deosebit de slabi. Am folosit la motoare de 160Kw succes!
Era bine daca specificai tipul varetului : V3.5 , .......................Am incercat si eu o scanare si nu iese mai nimic fiind copie facuta pe heliograf , iar schema de conexiuni e pe format A0.Daca este nevoie de o valoare de componenta sau o conexiune , putem rezolva , dar ca si schema , nu.
@leoncris,daca ai un aparat foto digital cat de cat merge cu ala,desi ies fisiere mai mari.Nu tin minte ce varet e,ma uit azi daca nu uit,am rezolvat problema aia din topic.
