Rudi1982 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Buna!se poate rezolva tastatura la laptop? ,cateva taste nu merg. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Se rezolva cu alta functionala SH, n-ai cum curata intre folii sau se repara greu trasee de pe folieV-asi fi raspuns si pe grup, e o munca care nu se justifica, la 50-80 ron se gasesc din dezmembrari. Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Daca tot s-a adus in discutie repararea de trasee, ce solutii mai ieftine sunt pentru aceasta operatie? Ma refer la solutie ca substanta, nu metoda... Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Am reusit sa repar in totalitate o tastatura la un dell latitude C510, al meu, caruia nu-i mai functionau mai multe taste din zone diferite. Este foarte mult de munca, dar se poate.1. Se scot cu grija absolut toate tastele. Inainte e foooarte indicat sa faceti o fotografie cu asezarea tastelor.2. Se scot toate subansamblele pana se ajunge la cele trei folii care efectiv realizeaza contactele. Bine, doar doua, ce de sus si de jos, cea de la mijloc doar le tine usor departate.3. Se curata traseele cu alcool izopropilic, mai ales ca in cea mai mare parte circuitul s-a intrerupt din cauza oxidarii traseului, fie din cauza unor lichide varsate peste tastatura, fie din cauza mediului ambiant in care s-a lucrat si aici ma refer tot la umiditate...4. Se trece la identificarea traseelor intrerupte cu un ohmetru, eventual dat pe buzzer.5. Dupa identificare sunt doua solutii: Ori se reface traseul intrerupt cu solutie electroconductoare, dar asta e varianta scumpa, sau peste fiecare zona intrerupta se pune fir (lita) mai subtire, peste care se aplica scotch. Evident, dupa aceasta procedura se verifica din nou cu ohmetrul daca s-a realizat continuitatea circuitului. Lita se pune pe o lungime mai mare, sa nu fie surprize pe viitor. Acum ramane de vazut in cat timp oxideaza, etc.Este o solutie gratuita, dar necesita extrem de multa munca, timp, rabdare si cat de cat indemanare Link spre comentariu
japan Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Solutia data este aplicata si la telefoane mobile ( cele uzuale ) dupa cum a spus si Marius84. Am facut un experiment la un mobil si a functionat din prima. Link spre comentariu
