worker Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Am mai multe proiectoare halogen cu sau fara "senzor" (prezenta + crepuscular + timer).Am observat ca si pe piata au aparut asemenea proiectoare dar daca ies mai ieftin cu refolosirea celor existente prefer sa le fac eu in regim DIY.Deci, vreau sa le modific si sa folosesc LED-uri de putere care sunt comercializate si aici la bazar:viewtopic.php?f=59&t=136764Sursa am gasit aici:viewtopic.php?f=59&t=135131numai ca tensiunea de intrare este continua si trebuie sa fie aprox. 35VAcum se pune problema in felul urmator. Unde gasesc o sursa mica ca dimensiuni sa incapa in proiector pentru outdoor 220V-30V cu care sa alimentez LED-urile?Sau o schema verificata inclusiv cablajul. posibilitati de executie am.Multumesc anticipat pentru sfaturi, sugestii si solutii. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Vezi la ledlight punct ro, au niste surse simple si convenabile. Poti sa te inspiri dupa una de acolo. Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 da. interesanta si mica.dar daca fac un calcul simplu 35lei sursa + 30lei LED-ul de 10W=65 leiun proiector de 10W este aprox 85 lei cu TVA, deci adaptarea led-ului, montajul sursei si carcasa existenta fac mai mult de 20 lei.Pentru puteri mici am ajuns la concluzia ca nu este rentabil sa cumpar surse.Asa ca poate se gaseste o schema Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Pai ziceam sa cumperi doar ca model, pare destul de simpla. Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 crezi ca noi romanii, suntem smecheri? se pare ca ne intrec chinezii. in link-ul de mai jos este sursa de care mi-ai zis. Vezi ce scrie pe elementele active. http://www.ledspower.com/products_detai ... 08897.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Doar daca munca ta valoreaza 0 o sa iesi mai ieftin. Surele in comutatie nu sunt deloc simple. Daca n-ai idee cu ce se mananca, si cumva se intampla sa nu-ti mearga, sa vezi atunci timp consumat!De fapt, indiferent de ce stii, daca nu-ti merge tot iti ia destul timp!Si mai costa si piesele alea ceva...mai ales ca nu iei mii din fiecare Link spre comentariu
florinellll Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 De ce nu o faci cu traf clasic? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 A spus ca vrea sa incapa sursa in proiector. Le foloseste afara . Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 cand prind timp liber o sa fac ceva teste.e o varianta cu transformator si e de anduranta dar speram sa gasesc ceva mai deosebit.daca nu gasesc o solutie de sursa in comutatie cu curent constant o sa rog un prieten care importa din china sa imi aduca surse si led-uri. Link spre comentariu
